PARA REGALAR… O QUE TE REGALEN
¡Bienvenido al Garaje Vespa de los años 60 de PLAYMOBIL! Este detallado taller es el sueño de todos los aficionados y aficionadas a la Vespa.
El cartel giratorio de la puerta indica si el taller está abierto. Equipado con un elevador móvil y muchos estantes para botellas de aceite, herramientas y piezas de repuesto, ofrece espacio suficiente para reparar tu Vespa favorita. Con los accesorios incluidos y gracias a las ruedas desmontables, se puede simular un cambio de neumáticos.
Pero eso no es todo – las diferentes variantes de sillín te permiten personalizar la Vespa según tu propio estilo con un sillín original o con un asiento para una figura PLAYMOBIL.
Tanto si eres un mecánico experimentado o simplemente un fan entusiasta, ¡este Taller Vespa de los años 60 de PLAYMOBIL es perfecto para emocionantes juegos de rol o como una adición a la colección de coches! Un gran regalo o recuerdo para los entusiastas de los vehículos de 5 a 99 años.
Puedos comprarlo aquí por 39,99€ más envío.
