Cómo preparar tu Vespa para una ruta de otoño
Equipamiento para una ruta en Vespa
El otoño es una de las mejores épocas para disfrutar de una Vespa o una Lambretta: temperaturas suaves, carreteras tranquilas y paisajes espectaculares. Con una revisión sencilla y algo de planificación, cualquier salida puede convertirse en una ruta memorable.
Revisión rápida antes de salir
Antes de arrancar conviene dedicar unos minutos a los puntos que más influyen en la seguridad y la fiabilidad de una scooter clásica.
  • Comprueba la presión, el dibujo y el estado general de los neumáticos.
  • Revisa el nivel de aceite, la gasolina y que no haya fugas visibles.
  • Prueba frenos, luces, intermitentes y claxon.
  • Comprueba que la batería y las conexiones eléctricas estén firmes.
  • Verifica que la herramienta básica y la rueda de repuesto estén disponibles.
Motor, carburación y arranque en frío
Las temperaturas más bajas pueden hacer que el arranque necesite algo más de paciencia. Deja que el motor tome temperatura progresivamente y evita exigirlo durante los primeros kilómetros. Si notas tirones, falta de respuesta o un ralentí irregular, es mejor revisar carburación, bujía y filtro antes de emprender una ruta larga.
Equipamiento para una ruta de otoño
El tiempo puede cambiar rápidamente. Lleva guantes, una chaqueta impermeable, ropa reflectante y una pequeña linterna. En una Vespa o Lambretta el espacio es limitado, así que resulta útil preparar una bolsa compacta con bridas, cinta aislante, fusibles, una bujía y las herramientas específicas de tu modelo.
La nueva normativa de la DGT desde el 1 de octubre
El Real Decreto 518/2026 entra en vigor el 1 de octubre de 2026 e incorpora nuevas medidas para proteger a los usuarios vulnerables. En tus rutas en Vespa o Lambretta, recuerda estos puntos:
  • El calzado cerrado será obligatorio para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en todas las vías.
  • En vías interurbanas, el conductor y el pasajero deberán utilizar guantes de protección. La homologación y las características técnicas concretas se desarrollarán mediante una orden ministerial.
  • Si tienes que bajar del vehículo y ocupar la calzada o el arcén en una vía interurbana, deberás utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad.
La nueva exigencia sobre el casco homologado no comienza el 1 de octubre de 2026: su aplicación está prevista para el 1 de octubre de 2027. Consulta siempre la información oficial antes de preparar tu equipamiento.
Información de la DGT sobre el Real Decreto 518/2026 · Texto publicado en el BOE
Planifica el recorrido
Las carreteras secundarias son perfectas para disfrutar de una scooter clásica, pero conviene localizar gasolineras, zonas de descanso y alternativas por si cambia el tiempo. Comparte la ruta con alguien y consulta la previsión meteorológica antes de salir.
Vespa clásica preparada para una ruta
Una ruta para disfrutar sin prisas
En una scooter clásica importa tanto el camino como el destino. Mantén un ritmo cómodo, respeta el tiempo de calentamiento del motor y disfruta de los colores del paisaje. La conducción suave también ayuda a cuidar la mecánica y a reducir el consumo.
Cuando regreses, limpia los restos de humedad y hojas, comprueba que no haya pérdidas y guarda la Vespa o Lambretta en un lugar seco y ventilado.
Comparte en el foro tu ruta de otoño y cuéntanos qué Vespa o Lambretta te acompaña.
