Buenas tardes.
Iba circulando con mi Vespa TX200 y de buenas a primeras se ha parado y ya no arranca. Tiene gasolina y la bujía está bien. ¿Qué más le puedo mirar?, ya que el del taller me dice que ya me avisará cuando tenga un hueco y la necesito para ir al trabajo.
Si se ha parado de golpe circulando y ahora no arranca, yo empezaría comprobando si realmente llega chispa a la bujía. Aunque la bujía esté bien, puede fallar la pipa, el cable de alta, la bobina/CDI, el pick-up o el estator.
También miraría cómo sale la bujía después de intentar arrancarla varias veces: si sale seca, probablemente no está llegando gasolina al cilindro; si sale muy mojada, puede estar ahogada.
Otra comprobación sencilla es ver si la palanca de arranque tiene la misma compresión de siempre. Si baja demasiado suave, ya podría apuntar a algo de cilindro, pistón o segmentos.
Por cómo lo cuentas, que iba bien y se paró de repente, yo miraría primero la parte eléctrica antes que el carburador.
A ver si hay suerte y es alguna tontería. Ya nos contarás qué encuentras.
