Cómo preparar tu Vespa o Lambretta para el otoño: revisión y mantenimiento
El otoño es un buen momento para revisar nuestra Vespa, LML o Lambretta antes de que lleguen los meses de frío, lluvia y menos horas de luz. Una puesta a punto sencilla ayuda a evitar averías y permite seguir disfrutando de la carretera con seguridad.
1. Empieza por una revisión visual
Comprueba que no haya fugas, tornillos flojos, cables deteriorados ni piezas con holguras. Revisa también el estado de los neumáticos: presión, dibujo y posibles grietas en los flancos. En una scooter clásica, una inspección de pocos minutos puede descubrir un problema antes de que se convierta en una avería.
Vespa clásica para revisar antes del otoño
Vespa clásica: revisión general antes de salir. Imagen: Wikimedia Commons, licencia CC0.
2. Frenos, luces y batería
Prueba ambos frenos y asegúrate de que las manetas tienen un tacto firme. Comprueba la luz de cruce, carretera, posición, freno, intermitentes y claxon. Si la moto va a permanecer parada varios días, revisa la batería y sus conexiones; en modelos con batería convencional, sigue siempre las indicaciones de su manual.
Vespa en circulación
Neumáticos, frenos y alumbrado son esenciales para circular con seguridad. Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
3. Aceite, combustible y arranque
Consulta el manual de mantenimiento de tu modelo para respetar el aceite y los intervalos correctos. Si la Vespa o Lambretta va a estar tiempo parada, evita dejar combustible viejo en el sistema y protege las conexiones de la humedad. No fuerces el arranque: si el motor no responde, es mejor investigar la causa que insistir.
Lambretta clásica
Lambretta clásica: comprobar cables, mandos y posibles holguras. Imagen: Wikimedia Commons.
4. Limpieza y protección contra la humedad
Lava la scooter con productos adecuados, sécala bien y aplica protección en las zonas metálicas recomendadas. Guárdala bajo una funda transpirable, nunca con el motor caliente ni en un espacio sin ventilación. Una funda que acumula humedad puede ser peor que dejar la moto descubierta en un lugar seco.
Lambretta B
Una Lambretta también agradece una limpieza cuidadosa y protección contra la humedad. Imagen: Wikimedia Commons.
5. Equípate para ver y ser visto
Con menos horas de luz, conviene utilizar prendas reflectantes y mantener la pantalla del casco limpia. La normativa y los requisitos de equipamiento pueden cambiar: comprueba siempre la información oficial antes de comprar o sustituir un elemento.
Lambretta 50
Antes de guardar la scooter, revisa combustible, batería y funda transpirable. Imagen: Wikimedia Commons.
Una revisión con criterio
Los intervalos de mantenimiento dependen del modelo, el año y el uso. Vespa recomienda consultar el manual específico y acudir a un servicio autorizado cuando la intervención exceda nuestras herramientas o conocimientos.
Fuentes útiles: mantenimiento programado de Vespa y manuales y atención al cliente Vespa.
¿Qué revisión haces siempre antes de la primera ruta de otoño? Cuéntanoslo en el foro de VESPANIA.
