Vespa Lego 2022
Sumérgete en un proyecto de construcción consciente y rebosante de estilo con la maqueta en kit LEGO® Vespa 125 para adultos. Inspirada en la Vespa Piaggio clásica de la década de 1960, su tono azul pastel, un color LEGO apenas usado, seguro que conquistará a los fans de la construcción. Para celebrar el 75 aniversario de la Vespa, los diseñadores de LEGO han colaborado con la célebre marca de estilo de vida para recrear este sensacional modelo y ofrecer a los constructores adultos una experiencia envolvente y gratificante.
Belleza y autenticidad
Al igual que la Vespa original, esta maqueta construible está equipada con sistema de dirección, pata de apoyo móvil, 2 asientos y motor para construir debajo de una cubierta desmontable, y cuenta con una rueda delantera montada en un lateral. Como toques finales, incluye el logotipo de Vespa, una matrícula clásica italiana de los años 60, una rueda de repuesto, un casco y una cesta con un ramo de flores en la parte trasera.
- Monta tu propia Vespa 125 LEGO®: Construye una detallada maqueta para exponer de un icono italiano con este set de construcción para adultos (10298).
- Inspirada en la original: Esta Vespa en versión de ladrillos está equipada con motor para construir debajo de una cubierta desmontable, sistema de dirección y 2 asientos, y lleva una rueda delantera montada en un lateral.
- Detalles adicionales: Como toques finales, incluye el logotipo de Vespa, una matrícula clásica italiana de los años 60, una rueda de repuesto, un casco y una cesta con un ramo de flores.
- Diseñada para fans de la Vespa: Con motivo del 75 aniversario de la Vespa, los diseñadores de LEGO® han colaborado con la célebre marca de estilo de vida para crear un modelo que seguro conquistará a los amantes de la cultura italiana.
- Un color poco común: El tono azul pastel elegido, idéntico al de la Vespa original, es un color LEGO® extremadamente inusual que cautivará a los fans de LEGO.
- Celebra la “dolce vita”: Extiende la pata de apoyo móvil y expón este modelo en casa o en la oficina para crear tu propio homenaje a la Vespa.
- Dimensiones: Esta maqueta de exposición coleccionable mide aproximadamente 22 cm de altura, 35 cm de longitud y 12 cm de anchura.
- Un proyecto para adultos: Este set LEGO®, que forma parte de una gama de sets de construcción dirigidos a constructores adultos, es una estupenda idea de regalo para fans de la Vespa.
- Materiales de calidad: Los ladrillos para construir LEGO® se fabrican con materiales de alta calidad. Ofrecen siempre las mismas cualidades, son compatibles entre sí, y se conectan y separan con facilidad una y otra vez; así ha sido desde 1958.
- Garantía de seguridad: Para nosotros, la seguridad y la calidad de las piezas LEGO® son lo primero. Por ello, las sometemos a rigurosas pruebas destinadas a garantizar la solidez de la maqueta de la Vespa que construyas con tu kit.
Fuente: LEGO
