Mi nueva adquisició...
Mi nueva adquisición. IRIS 200
 mlmr
(@mlmr)
Os presento mi nueva adquisición, una Iris 200 del año 89. El que me la vendió me dijo que la moto necesitaba una reparación, que según el mecánico eran unos 300€, ya que tenía que cambiar pistón, y como no hace mucho tiempo que pagó otros 300€ por otro arreglo, se cansó de Vespa.
La he sacado el cilindro y no está rayado. El pistón si que tiene un pequeño toque
Conseguí ponerla en marcha, pero sólo unos 5 segundos; se paró y ya no hubo forma de ponerla en marcha, por lo que le saqué el carburador y se me coló una arandela dentro del motor. 😡 😡 😡
Cuando abrí el motor para sacar la arandela, vi que la chaveta del plato magnético estaba partida. Por dentro todo tiene muy buena pinta, además estaba todo muy limpito.
Saqué arandela, cerré el motor y cambié la chaveta. Conseguí ponerla en marcha, pero ahora tira mucho humo.
Os dejo unas fotos y ya pasaré por el apartado técnico para preguntar
Topic starter Respondido : 20/06/2011 11:55 pm
(@escoces)
Una iris con esa corbata¿¿¿?????
Respondido : 21/06/2011 12:46 am
 mlmr
(@mlmr)
Se nota que se la cambió el anterior dueño, además, está sin pintar.
Topic starter Respondido : 21/06/2011 7:29 am
Me alegro... ya tienes otra Vespita en el garaje para que te entretengas un poco.
Lo que tu dices, esta muy limpia.
Respondido : 21/06/2011 8:28 am
 mlmr
(@mlmr)
De momento sólo le haré mecánica y algun detallito, y cuando la cosa mejore, espero meterle mano a la chapa; así tendré tiempo de pensar si la personalizo o la dejo en su estado original.
Topic starter Respondido : 21/06/2011 10:23 pm
(@el-cartero)
Si tira mucho humo lo mismo esta quemando aceite del carter, cambiale los retenes, que es un rato de nada
Respondido : 22/06/2011 11:17 am
(@cucudrulu73)
El Cartero
]Si tira mucho humo lo mismo esta quemando aceite del carter, cambiale los retenes, que es un rato de nada
O llevala alguna disco de moda,como maquina de humo no tiene precio,jejjejje.
Es broma,seguro que no es nada
¿el motor te lo dió asi de limpio ó la gasolina+brocha hizo su efecto??
Respondido : 23/06/2011 3:43 pm
 DDT
(@ddt)
Que envidia de limpito que está ese motor...
Enhorabuena
Respondido : 23/06/2011 5:02 pm
 mlmr
(@mlmr)
cucudrulu73
]¿el motor te lo dió asi de limpio ó la gasolina+brocha hizo su efecto??
Tenia algo de pringue, pero de no hace mucho tiempo. Se ve que en una anterior reparación lo limpiaron todo bien. Así estaba antes de limpiarlo:
Y de brocha y gasolina... nada de nada. Mi tío tiene un lavadero de coches, y le di con un desengrasante industrial para motores, lo dejé actuar unos 20 minutos y el resto lo hizo el agua a presión.
En esta última foto se ve todo pringado de desengrasante, del cual sólo se que va en garrafas azules de 25 litros 🙂 .
Topic starter Respondido : 23/06/2011 11:12 pm
(@erluisja)
esta muy bonita!!! suerte con ella
Respondido : 04/08/2011 11:49 am
