Pierde aceite
 Vito
(@vito)
Hola, hoy me he dado cuenta que pierde un poco de aceite por el cárter, justo debajo del pedal de arranque, esto se debe a que la junta del cárter está en mal estado y se la cambio, o puede ser por otra causa?
Gracias!
Topic starter Respondido : 11/12/2009 3:45 pm
pues revisa la junta o el retén del eje de arranque,si te pierde por el retén,cambia casquillos del eje,que normalmente pierden por que tiene mucho juego el eje sobre los casquillos y el retén se pellizca,pero revisa antes todo.....un saludo
Respondido : 11/12/2009 3:50 pm
(@vinnylambretta)
Yo opino igual que Pani... Tiene solución... 🙂
Respondido : 11/12/2009 9:11 pm
 Vito
(@vito)
Ok, gracias, lo comprobaré
Topic starter Respondido : 11/12/2009 10:57 pm
(@Kailus)
Si vas a desmontar el carter para cambiar junta te recomiendo que en un cristal pongas una lija (400 o mas) pegada con cinta, pongas un poco de aceite y pases el carter plano a fin de eliminar ondulaciones, asi la junta asentará mejor y sera mas improbable que pierda y si a esto a la junta nueva le das una manita de nural por ambas caras lo matizas... 😀
Respondido : 23/12/2009 1:09 am
 Vito
(@vito)
Gracias, lo tendré en cuenta, además ya he comprobado que pierde por el cárter, ya que voy a abrir el motor, me podriais decir que comprobaciones se pueden hacer para ver si todo está bien?
Topic starter Respondido : 23/12/2009 4:36 pm
