Saludos desde Caste...
Saludos desde Castellón
(@mariiamur)
New Member
Buenos días! Tengo una vespa PK 125 XL plurimatic, aunque leyendo algunos comentarios le podría decir problematic... tengo algunos problemas con el encendido ya que no me funciona la luz delantera, los intermitentes delanteros y el claxón. Al ir desmontándola he visto algunos empalmes del anterior dueño que no tienen nada de buena pinta... Si alguien tiene una y me puede echar una mano.
Muchas gracias 😊
Iniciador del debate Respondido : 08/08/2026 10:36 am
(@vespania)
Miembro Admin
Hola. Por lo que comentas, antes de pensar en un problema del encendido yo revisaría la instalación eléctrica y, sobre todo, los empalmes que ha dejado el anterior propietario.
Si te fallan a la vez luz delantera, intermitentes delanteros y claxon, tiene bastante pinta de que hay algún positivo/alimentación común, masa o conexión en la zona del manillar/nariz que está cortada o mal empalmada.
En una PK 125 XL Plurimatic, y más si ya has encontrado modificaciones, yo empezaría por:
  1. Revisar y sanear esos empalmes, comprobando que los colores de los cables corresponden con la instalación original.
  2. Comprobar todas las masas y limpiar terminales/conectores.
  3. Con un polímetro, comprobar si llega tensión al faro, claxon e intermitentes con el motor en marcha.
  4. Revisar el conmutador de luces/intermitentes del manillar y sus conexiones.
  5. Solo después empezaría a mirar regulador, estator/encendido, etc.
El hecho de que fallen esos tres elementos delanteros y hayas encontrado empalmes sospechosos me hace pensar primero en cableado/conexiones, no necesariamente en que tengas averiado el encendido.
Si puedes, sube unas fotos claras de los empalmes y de los cables que llegan al manillar/conmutador, y seguramente entre todos podemos ir siguiendo los cables y ver qué ha hecho el anterior dueño. 👍
Respondido : 08/08/2026 6:10 pm
(@mariiamur)
New Member
Si he ido revisando con un tester y las mediciones salen algo raras, subo las fotos de los empalmes que para mí hay algo extraño
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 meses por mariiamur
Iniciador del debate Respondido : 09/08/2026 12:20 pm
