vespa cosa 125
(@paparra)
hola a todos llego una vespa cosa clx 125 a mis manos ,la cosa tenia el cilindro con un poco de oxido y el piston se quedo atrancado un poco de 3en1 y el cilindro se solto, limpie el carburador bien limpio y mire el deposito de gasolina lo limpie, le cambie la manguera de gasolina, le doy patada y a la primera arranco pero a los pocos segundos de estar en marcha es como si terminara la la gasolina se acelera a tope asta que se para, el carburardor es de los que mezclan la gasolina y el aceite ,pero tambien tiene el stater automatico que va conectado a la corriente y no tengo ni idea de como saber si funciona o no ,alguien sabe algo de estos carburadores , saludos
Topic starter Respondido : 26/07/2013 4:56 pm
(@imac1656)
Hola, enhorabuena por tu moto. Lo primero que debes hacer, es ver si tienes batería. Las cosas, ademas del starter, llevan la llave de paso eléctrica. Y sin batería, quizás no te llegue bien la gasolina. También la puedes abrir manualmente desde el carburador. En la tapa superior, veras dos tornillos que sobresalen. El de más adentro, que está más hacia el chasis, es una llave manual por si falla la eléctrica. Desenroscas un par de vueltas, y prueba. Creo que era una llave de 7 u 8, no recuerdo ahora mismo.
Un saludo, y ya nos cuentas.
Respondido : 26/07/2013 8:52 pm
(@paparra)
el starter creo que debe funcionar por que arranca a la primera ,bateria notiene pero le meti las pinzas y hace exactamente lo mismo se acelera a tope , dices que se puede poner manual ,mañana lo pruebo ,saludos
Topic starter Respondido : 27/07/2013 12:27 am
(@txele)
Si ha estado parado algún tiempo quizá el problema sea de retenes, con el tiempo se endurecen y no hacen su función.
Si se acelera sola quizá sea alguna toma de aire, yo empezaría por mirar los retenes.
Respondido : 27/07/2013 12:06 pm
(@tubarro)
Hola estas motos son muy sensibles al cambio de la goma de la gasolina como no se ponga su goma con su longitud y por el sitio que debe de ser, a partir de ahí es una fuente de problemas porque la moto se para porque se queda sin gasolina, o si no haz la prueba alimentando el carburador con un recipiente de gasolina aparte del depósito o con otro depósito, si el motor funciona bien y no se para, es que el asunto está ahí
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Respondido : 27/07/2013 5:28 pm
