velocimetro falso
(@sastret5)
hola chavales, tengo una t5 del 87(creo) y el velocimetro funciona pero lo hace mal, marca de menos, el cuentakilometros le pasa lo mismo. Alguna idea???
Topic starter Respondido : 22/10/2005 12:24 am
Vamos a por lo mas varato primero , engrasalo saca la sirga y la untas bien de grasa y lo comentas por aqui .
Respondido : 22/10/2005 12:28 am
(@sastret5)
con que grasa, con 3 en 1 por ejemplo???
Topic starter Respondido : 22/10/2005 12:32 am
NO no es lo mismo la grasa que el aceite .mejor con grasa es mas solida y dura mas.
Respondido : 22/10/2005 12:39 am
(@vespa-ds)
hola: ojo con el tres en uno, pues primero engrasa y al tiempo todo lo contrario. Para los cables lo mejor aceite de motor y grasa consistente de litio. Sludos
Respondido : 22/10/2005 12:57 pm
grasaaaaaaaaaaaaaaa, tres en uno ni de coñaaaaaaaaaaa, eso es para cuando chirrian las puertas.
Respondido : 22/10/2005 8:01 pm
(@sastret5)
bueno pues hice lo que me recomendásteis y le puse bien de grasa a todo el cable del acelerador y sigue mintiendo, que mas puedo revisar????
gracias!!!
Topic starter Respondido : 10/12/2005 12:23 am
(@bellboy)
Los velocimetros de las Vespas mienten habitualmente y parece que no hay mucha reparación posible como no sea el cambio, pon un coche al lado y al máximo podrás por lo menos estimar en cuanto miente... FPV tiene una anecdota muy curiosa de un rodaje de pistón a 80 km/h cuando en realidad iba a unos 100 km/h, por si te sierve de consuelo
Respondido : 10/12/2005 1:00 am
(@fpv1)
Jeje, quedó como nuevo ese cilindro.
La verdad es que mi Iris marca 20 de menos, ni idea de porqué y mira que le he dado vueltas, el instrumento marca correcto (78 km/h a 1300 rpm, estos instrumentos funcionan a un metro de avance por vuelta del cable), aparte de que he probado con tres distintos, le he cambiado dos veces el piñón del reenvío, lleva el correcto (al menos eso me dicen el el concesionario, el gris), cable nuevo, todo engrasado como debe ser y sigue marcando 20 de menos.
Respondido : 11/12/2005 12:56 pm
(@sastret5)
bueno, pues nada, me resignaré. No queda otra.
Asi a modo de curiosidad, todas las vespas son tan mentirosas???
Topic starter Respondido : 13/12/2005 11:54 pm
(@bellboy)
Respuesta Galaica: Depende 😀 :D. Por lo que se comentó en otro post había de todo como en botica pero un caso como el tuyo o el de FPV no era tan extraño, no se lo tomes como algo personal además en mi Vespa 200 la vibración de la aguja apenas me dejaba intuir lo que marcaba.
Respondido : 14/12/2005 8:29 pm
(@alberto)
FPV#1
]Jeje, quedó como nuevo ese cilindro.
Quique, no será que lo que está mal es el velocímetro de referencia y la velocidad de tu vespa es la correcta?
(es broma)
Alberto
Respondido : 14/12/2005 10:20 pm
(@reivax)
Ahora entiendo el porqué en el manual de la P200E dice:
-Velocidad maxima ; Más de 110 km/h (no es muy preciso tampoco)
y yo no he pasado de 90 o 95 km/h. No sabía que tubieran tanto error generalizado. 😕
Respondido : 15/12/2005 2:10 pm
(@fpv1)
Despues de aquel rodaje, que fué casi inmediatamente anterior a la Eurovespa del 2004, nos fuimos a Lisboa (tres, el Pepe el Mister y yo) y ahí fue cuando me indicaron los otros dos el tema de la "mentirilla", que yo les decía que iban "pasmaos" a 70 y ellos me decían que una mi... que de 90 no bajabamos. A partir de ahí estuve comprobandolo durante los 2500 km que hicimos en el viaje, a 90 de marcador iba a 32 segundos por kilómetro, o sea 112 reales. Y llegaba, cagaté lorito, a 110 de marcador (pero cuando pasaba de "100" (lease 120) mas de un par de minutos hacía un amago de enganchón. El pistón duró poco (y da pena verlo, que lo guardé de recuerdo), pero iba como la seda despues de ese rodaje.
Respondido : 15/12/2005 2:49 pm
(@alberto)
Caray, parece de meigas el asunto....
Respondido : 15/12/2005 7:49 pm
