Un problema de llav...
Un problema de llaves
(@catalino)
Bueeeeeeenas,
Tengo a tiro una PK con toda una serie de problemas con los que me atrevo a lidiar. Todos excepto uno. Tiene la llave partida dentro del bombín del contacto (y no hay copia), con lo que con cualquier elemento punzante se puede poner en posición ON y arrancar la moto. La llave del asiento está abierta (con lo que no es problema echarle caldo) y la de la guantera está cerrada (no se puede abrir).
Mi pregunta es, estando en esa situación, ¿Es posible cambiarle las tres cerraduras? ¿Que precio aproximado podría tener? (si bien el trato está cerrado, el precio todavía no) ¿Es facil de hacer o debería recurrir a un taller?
Gracias por anticipado.
Topic starter Respondido : 04/04/2009 11:18 pm
(@estebane)
Hola Buenas eso no es mucho problema los bombines, los compras en cualquier tienda oficial de piaggio, y si no en recambiomoto las tienes son tres bombines iguales, eso es barato no se decirte lo que vale pero es barato ponerlos no tiene nada, el del asiento y la guantera se ponen facil, el del contacto es facil tambien pero hay que tener cuidado al ponerlo, porque la puedes armar, habia un tutorial por hay que puso Toni el de recambiomoto, que lo explicaba muy bien, un saludo
Respondido : 05/04/2009 12:05 am
(@catalino)
He encontrado el tutorial que dice Estebane, pero no me deja abrir dos enlaces que aparecen en él. Algo es algo. Quisiera insistir en el hecho de que la única cerradura abierta es la del asiento, la de la guantera está cerrada (¿tendría que darle con un taladro?), y la del clausor tiene algo más de 3/4 partes de la llave partida dentro. 🙄
Buscando por el foro he leído que es posible hacer una llave a partir del bombín, y eso facilitaría mucho las cosas, siempre que hubiese algún truco para sacar el trozo de llave partida dentro del clausor... ¿LO HAY? 🙄
SALUDOS
Topic starter Respondido : 06/04/2009 9:31 am
