Si no te está engañando, la mezcla puntualmente no es correcta.
Entiendo que te habrá dado algún DTC y no les dejará claro por donde tirar.
Si esto es una quiniela.....yo diría sonda lambda.
JAVIEROS
ALFONSO VALENCIA
]te digo el 99% lo que le pasa ? sin vela ni mirarla?
Para qué máquina de diagnosis!!! teniendo a Alfonso online. Lástima que estés en Valencia y yo en un pueblo de Toledo, sino otro gallo nos cantaría. 😮 😮 😮 .
en el 99% de los casos cuando se enciende esa luz es el regulatore di tensione que esta dando picos no correctos lo detecta la centralita y manda la señal de averia sl testigo luminoso del cuadro 😡
ALFONSO VALENCIA
JAVIEROS
ALFONSO VALENCIA
Has acertado Alfonso!!, es el regulador de corriente, se lo han confirmado en Piaggio, me han dicho que asi no puede circular porque se va a jorobar la bateria poque le entra más carga de lo normal, el presupuesto es de 60 euros del regulador y de 3 horas de mano de obra porque según me comentan hay que desmontar bastante para acceder al regulador. De momento les he dicho que no lo hagan, que me aconsejais?
Ya está arreglada una vez cambiado el regulador,ya no da el fallo, gracias por todo Alfonso.
JOSEGTS
]Ya está arreglada una vez cambiado el regulador,ya no da el fallo, gracias por todo Alfonso.
ok me alegro un saludo!!!!!!!!!!!!!!!!!
