Hola, se me enciende de vez en cuando el testigo del motor en la GTS, sobre todo cuando acelero, ¿a alguien le ha pasado?
Sólo tuve inicialmente un problema con el testigo MIL y fue porque estaba flojo el borne de la batería.
De todas maneras, varias preguntas.
Es diferente si:
- Se enciende y se apaga antes de quitar contacto.
- Se enciende y se apaga con el contacto.
- Se enciende y se apaga tras varios
viajes
Entiendo que el testigo que se enciende es el del
helicóptero
pollo
,.... vamos, el amarillo, ¿no?
¿cuál es tu caso?
Escocés
]Sólo tuve inicialmente un problema con el testigo MIL y fue porque estaba flojo el borne de la batería.
Es diferente si:
viajes
helicóptero
pollo
¿cuál es tu caso?
Este es el testigo que se enciende cuando das al contacto, hasta ahora yo esperaba a que se apagara y la arrancaba y no se encendía en ningún momento. Ahora lo que pasa es que cuando voy en marcha se enciende de vez en cuando sobre todo cuando acelero.
Nunca se me a encendido, pero:
Has leido el librito de mantenimiento?
Seguro que te dice algo.
manuel rodriguez
]Nunca se me a encendido, pero:
Lo he leido y pone que me vaya al Centro de Asistencia Piaggio más cercano, pero yo os lo preguntaba por si a alguien le habia pasado, esto es si es normal.
Todavía no tengo claro cual de los indicadores es ¿¿??
JOSEGTS
manuel rodriguez
No, no es así y no es normal que se encienda, te chequearán la moto con la máquina de diagnóstico y te dirán que le pasa.
Suerte.
Escocés
]Todavía no tengo claro cual de los indicadores es ¿¿??
Es el testigo que chequea el sistema de inyección, es de color nazanja y el símbolo es de un motor.
Ese testigo tiene que apagarse tras 2 segundos, una vez dada la llave de contacto. Lo mismo es una tontería de un mal contacto que no afecta a nada más, pero mejor pásate por taller y que le enchufen el aparato.
He llevado la moto para que la conecten al equipo de diagnosis y no da ningún fallo el problema según me dicen es la bateria que hay que ponerla nueva, me piden 62 euros, como lo veis?
JOSEGTS
]He llevado la moto para que la conecten al equipo de diagnosis y no da ningún fallo el problema según me dicen es la bateria que hay que ponerla nueva, me piden 62 euros, como lo veis?
Si es de marca Yuasa modelo ytx12-bs (que es la que tienes que poner) y la colocan ellos, el precio es bueno, si no es de esta marca, depende de la marca que sea, puede ser una clavada considerable.
Suerte.
varta de gel 28 euros,y me la puse yo en menos de un periquete........62 pavos,como si fuera un coche......
Me acaban de decir que no es tema de la batería, me la han cambiado porque decían que estaba mal pero siguen sin dar con la avería, me han dicho que van a llamar a Piaggio para que les orienten.
te digo el 99% lo que le pasa ? sin vela ni mirarla?
ALFONSO VALENCIA
]te digo el 99% lo que le pasa ? sin vela ni mirarla?
Para qué máquina de diagnosis!!! teniendo a Alfonso online. Lástima que estés en Valencia y yo en un pueblo de Toledo, sino otro gallo nos cantaría. 😮 😮 😮 .
