TAPA PLASTICO DEL M...
TAPA PLASTICO DEL MOTOR
(@javiure)
buenos dias amigos
mi pregunta es?
se puede quitar el deflector de la primavera?
es bastante cansino para reparar.
un saludo.
Topic starter Respondido : 11/07/2008 9:24 am
(@dragon_rojo)
quitar se puede quitar, pero el motor se calienta mas. Yo se lo pregunte a mi restaurador y eso me dijo. Yo creo que si esta ahi por algo sera...
NO se, a ver que te dicenn
Respondido : 11/07/2008 9:53 am
(@alexpk)
Javiure, ni se te ocurra quitarlo. Sin ese deflector el motor no te va a refrigerar bien y el calentón y gripada lo tienes garantizado.
Respondido : 11/07/2008 10:45 am
(@javiure)
ok,
muchas gracias
ya lo tengo claro,pero es un poco cansino.
un saludo.
Topic starter Respondido : 11/07/2008 11:06 am
(@dragon_rojo)
JAVIURE
]ok,
muchas gracias
un saludo.
piensa que es mas cansino arreglar una gripada...
Suerte
Respondido : 11/07/2008 11:51 am
(@doctoradolfo)
hola, la moto lleva un sistema de aire forzado hacia el cilindro para refrigerar, si lo anulas el cilindro sube de temperatura
mas de lo debido y puedes gripar o algo peor.
Respondido : 11/07/2008 1:00 pm
(@ximo_xonde)
Hombre, ten en cuenta que, una vez tengas la prima arreglada 100%, no tendras que hacerle nada y no te molestara mas.
Ya te dije que con la vespa tendrias que tener mucha paciencia...
Respondido : 11/07/2008 3:36 pm
(@david@seifilpercan.com)
Igual se podría inventar un deflector más práctico para trabajar...no se, partido en 2 mitades, y que la delantera saliera facilmente...Venga esos genios del foro!! Saludosss
Respondido : 11/07/2008 5:38 pm
(@paquito)
Si quieres que sea menos cansino el tornillo de detrás no se lo pongas que no pasa nada , así para descolgar y reparar lo que quieras de cilindro , no necesitas quitar la rueda para nada (ni el escape en ocasiones )
Respondido : 11/07/2008 8:27 pm
