Sospecho la respues...
Sospecho la respuesta pero...
(@catalino)
Pues eso, que muy a mi pesar sospecho cual va a ser la respuesta, pero por preguntar que no quede... ¿esta pantalla tiene arreglo?
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 04/05/2009 2:24 pm
 pepe
(@pepe)
el sol ha hecho de las suyas pero con un poco de masilla o fibra una manita de lija y pintura.....
suerte y al toro
Respondido : 04/05/2009 2:26 pm
Esa pantalla está quemada por el sol y aunque arregles esos
bujeracosssss
no tardarán en salir más por todos lados...
Respondido : 04/05/2009 3:49 pm
(@manuel-rodriguez)
Tiene el mismo arreglo que el edificio Windsor.......... 😛 😛 😛
Respondido : 04/05/2009 5:36 pm
(@vespalante)
Pues soy mas optimista, una manita de poliester y fibra por cada lado lija, masilla, lija y una manita de pintura y a tirar millas. Todo lo que sea chapa o pintura tiene arreglo, un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 04/05/2009 11:34 pm
(@alfcasmo)
Hombre.. si comprases un kit de esos de fibra con malla y tal (en carreful lo ví, un tarro amarilla con tapa transparente creo q era).. y le pegaras una manita por dentro a toda la cúpula.. la reforzarias, además poniendo algo de base para tapar esos agujeros y quitarlo cuando secase..
Por probar.. ^^ :pincha:
Respondido : 04/05/2009 11:38 pm
(@vespalante)
alfcasmo
]Hombre.. si comprases un kit de esos de fibra con malla y tal.. y le pegaras una manita por dentro a toda la cúpula.. la reforzarias, además poniendo algo de base para tapar esos agujeros y quitarlo cuando secase..
Pos eso hombre pos eso, tu lo has explicado mejor, la que tengo montada en mi
lupita
no estaba mucho mejor cuando me la regalaron ( Toni Recambiomoto) y ahora esta bastante decente. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 04/05/2009 11:43 pm
(@manuel-rodriguez)
Si reparas, se te terminará estropeando la zona tranparente. Personalmente creo que no merece la pena.
Respondido : 04/05/2009 11:47 pm
(@vespalante)
manuel rodriguez
]Si reparas, se te terminará estropeando la zona tranparente. Personalmente creo que no merece la pena.
Como he dicho antes la repare y la parte transparente la laque en negro como el resto y este es el reultado: viewtopic.php?f=3&t=21995&start=450
Es la foto nº 16 de todas las que aparecen, entre las dos eminencias Ponte y Tubarro, con paciencia y saliva............................
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 05/05/2009 12:03 am
(@catalino)
Bueno, pues creo que me voy a animar a repararla. Probaré con fibra, si el resultado es aceptable la pinto, y si queda una chapuza pues al container amarillo! 🙄
La verdad es que además de gustarme esteticamente así salvo los retrovisores 🙂
Topic starter Respondido : 05/05/2009 9:37 am
(@moncho)
Se puede reparar, lo que ya no se es si merece la pena, la fibra es cara y la resina tambien, despues para tener un acabado bueno debes darle gelcoat aparejo y pintar. Creo que te merece mas la pena comprar uno. Saludos.
Respondido : 05/05/2009 12:54 pm
(@alfcasmo)
Si no recuerdo mal, había un bote que era con resina y otro que era un kit con resina y fibras tal tal.. Uno valia unos 5 euros, como la masilla de carrocero, pero el kit completo creo que estaba por los 9 o 10 euros.
Un saludo!
Respondido : 05/05/2009 1:56 pm
