SOLUCIONADO piñon d...
SOLUCIONADO piñon de arranke!!
(@nonan-el-barbaro)
buenas!!! tengo una duda urgente! estoy a punto de cerrar el motor, kon todo aparentemente bien cerrado...
pero tengo una duda, doy al pedal y todo gira perfecto, pero si en vez de darle al pedal, muevo el eje del cambio, el motor gira pero el piñon de arranke, empujado por el muelle ke lleva, suena komo cuando con el motor en marcha pisas el pedal... y no se si es normal ke ese piñon se kede tocando el tren fijo y a consecuencia vaya saltando sobre los dientes ke tiene el la parte frontal del piñon.... me imagino ke se desgastaria con tanto salto una vez montado....
porfavor si me podeis decir algo os lo agradeceria muchisimo!!!! un saludo!
Topic starter Respondido : 12/02/2010 4:50 pm
(@vespajo)
Pero ¿lo tienes cerrado o no? por que si no esta bien cerrado puede que te roce un poco , puedes hacer una prueba , cierralo , pero sin poner pasta de juntas , a si lo puedes abrir facil , siento no poder ayudarte mas , pero sin ver el tema poco mas se puede hacer , ahora bien si dudas o no estas seguro no lo cierres ,
EL ENRIQUEZER NO QUIERE PRISA
, pa luego tenerlo que abrir a los dos dias
Respondido : 12/02/2010 5:14 pm
(@nonan-el-barbaro)
solucionado!!! gracias vespajo! resultaba ke la pieza ke va enganchada al pedal de arranke no se kedaba suficientemente metida, lo tenia abierto, pero ya me he dado cuenta de ke al cerrar el melon es empujada y a su vez empuja el piñon separandolo del fijo... asike, listo y cerrado, a ver si mañana monto el cilindro, encendido y admision a ver ke tal se porta...
un abrazo y de nuevo gracias!!!
Topic starter Respondido : 12/02/2010 7:13 pm
(@vespajo)
Haber Mangurrian , me dices lo tengo cerrado y hace un ruido raro , NO LO TENIAS CERRADO, lo tenias CASIIIIIIIIIIIIIIIII , bueno me alegro y lo dicho sin prisas , que luego sienta mu mal tener que estripar otra vez
Respondido : 12/02/2010 7:18 pm
