Para evitar meter la pata... me gustaría saber el procedimiento para sacar el silentblock del amortiguador trasero, no el de la parte superior, sino el de la parte de abajo que va sujeto al motor, de tipo cilíndrico... es que me da no sé qué pegarle tirones, aunque sé que a veces a las pepas les va la mano dura...![]()
¿Algún truquillo?
Vale, ya se lo he quitado... a base de leches y de tirones... ¿y ahora como coño meto el nuevo?
Porque en su interior va alojado un casquillo metálico por donde discurre el tornillo que fija el amortiguador, y claro, esto impide que se comprima para meterlo en su sitio...
¿Lo meto en el congelador a ver si se contrae algo? ¿lo unto con grasa, aceite, jabón?
Ideas, pleasssse...
Lo del congelador te funcionará (yo lo hice así en mi px). Pero montalo en seco mejor, podría salirse de su alojamiento a la larga como me está pasando a mi.
Qué hablen los expertos.
Saludos y suerte!!
Ostrasss... es que en seco no hay forma humana de meterlo... ¿primero la goma y luego el casquillo? ¿meto el casquillo en la goma y luego lo intento meter todo junto?
Cada vez que me acuerdo de eso de que
si vas a cambiar el amortiguador trasero, de paso cambia también los silentblocks...
... mecagüenlamaaaarrrr...
prueba con una sargenta o gato de carpintero o mordaza, segun como lo quieras llamar, lo colocas le echas 3en1 y lo aprietas...a ver...
Lo del sargento no es mala idea, gracias.
Me han dado una idea bastante buena y barata... con un tornillo M8 suficientemente largo (para que atraviese el silentblock y su alojamiento) y unas arandelas grandes, que abarquen el silentblock, se metería el tornillo por el silentblock, embocado en su alojamiento y con una arandela en cada extremo... luego ya sería cuestión de ir girando el tornillo para que fuese empujando poco a poco el silentblock, bien untado en aceite o jabón, eso sí...
Jabon, gel, lavamanos, vaselina, lo que te valga para meter algo donde este seco ¿mantequilla?. Yo particularmente uso lava manos en gel al secarse se fija.Primero mete el casquillo de goma y luego el metalico. Saludos
moncho
]Jabon, gel, lavamanos, vaselina, lo que te valga para meter algo donde este seco ¿mantequilla?. Yo particularmente uso lava manos en gel al secarse se fija.Primero mete el casquillo de goma y luego el metalico. Saludos
Pero moncho, si meto primero el de goma, al intentar meter el metálico va a empujar a este hacia fuera ¿no?
¿No es mejor meter el metálico dentro del de goma y luego que entren los dos a la vez? digo untándolos con jabón o gel y haciendo presión con un sargento o con el método del tornillo largo.
Aunque quizás al meter el de goma primero luego el metálico vaya a entrar mejor... qué lío...
Ayer hice un primer intento con un sargento (goma y casquillo juntos) y el perro del silentblock se retorcía sin entrar en su alojamiento... sólo lo intenté una vez, veremos a la próxima quien puede con quien...
Para no dañar la goma, mejor vaselina o equivalente. En mi caso utilicé una prensa y mano de santo.
El primer asalto no ha ido mal, presionando coon un sargento ha entrado
casi
todo... se ha quedado como medio centímetro de la goma fuera del alojamiento... ![]()
Ahora lo estoy acabando de meter todo con el mismo tornillo que fija el amortiguador al silentblock y un par de arandelas gordas, a ver si poco a poco lo consigo meter por lo menos todo dentro... ya veremos...
Gracias a todos, saludos.
Nada, la puñetera goma se ha quedado medio centímetro fuera por un lado... del otro lado parece que
falta goma
, como si el silentblock fuese corto, y queda un espacio hueco al principio entre el alojamiento y el casquillo central de un centímetro o así...
Así que tendré que hacer una ñapa y acoplarle una goma que haga las veces de silentblock... en fin...
P.D. el mejor método es el del tornillo largo y las arandelas, aunque lo jodido es encontrar el tornillo tan largo. Para todo lo demás con un sargento o presa de carpintero el tema no va mal.
con una varilla roscada...sin problemas.
si ya lo tienes metido vale, pero si lo impregnas de laca del pelo escurrira bien y luego al secarse se pega
