Sigue sin acelerar ...
Sigue sin acelerar bien
(@romario)
Hola, mi pesadilla continua, después de pensar que ya estaba todo solucionado, pues no, sigue sin acelerar bien. El problema es que en la marcha que sea baja de revoluciones (o al salir de parado) tiene un tironcillo al principio. A relentí también si la dejo que baje de vueltas al volver a acelerar fuerte al principio del recorrido del puño tiene un momento que parece que se para pero luego acelera bien. ¿Se puede mirar algo o la tengo que llevar al mécanico por si es de motor?. Tiene el carburador limpio, el deposito también, filtro de gasolina, etc. pero yo ya no se que mas mirar.
Algun consejo....
Por otro lado, cuando vas en 4 a todo lo que da, al cortar gas y volver a abrir también hace amago de tiron, por si os da alguna pista.
Gracias...
Topic starter Respondido : 12/12/2005 8:33 pm
(@the-doctor-vespa)
parece una tonteria pero mira si tienes sucio el filtro de aire, y comprueba la bujia, pero lo primero limpia muy bien el filtro.
un saludo.
Respondido : 13/12/2005 3:11 am
(@romario)
Hola, el filtro está limpio y la bujia es nueva.
Creo que cuando está fria se nota menos, pero cuando está caliente tienes que jugar con el embrague para poder salir en primera porque si no se para.
Topic starter Respondido : 13/12/2005 11:20 am
(@paquito)
Aunque parezca una tonteria en ocasiones creemos que tenemos el carburador limpio y hay gente que aprieta los chiclés con un destornillador plano con la cabeza sucia y los tapona al montarlos ¡¡¡¡
es un detalle muy importante , yo lo volvía a limpiar otra vez antes de llevarlo , no cuesta nada darle un soplado al chiclé.
Respondido : 13/12/2005 12:00 pm
(@romario)
Vale, probaré a limpiar los chicles de nuevo. Lo que no se es que tiene que ver el apretarlos con un destornillador sucio para que se ensucie el chicle. Si los apretas por arriba y los orificios no los tocas??
Topic starter Respondido : 13/12/2005 3:53 pm
