Se me caló la TX 20...
Se me caló la TX 200 y no arranca
(@pepotor)
Mut buenas, me acaba de dejar tirado la tx 200. Venia al curro, justo entra en reserva, y se me calo al llegar al semaforo y nada, intento arrancarla y nada de nada.
Es posible que sea la bujia ¿¿???
Topic starter Respondido : 26/03/2009 4:43 pm
(@vespajo)
Es posible que sean tantas cosas y tan tontas, si ivas rulando bien , ¿que paso ? te quedastes sin sopa y pusiste reserva? ¿hace chispa? tiene pienso? pistas , pistas , que la BOLA MAGICA no me dice mas
Respondido : 26/03/2009 11:43 pm
 205
(@205)
Hola a todos,
La verdad que llevo tiempo desconeztado por falta de tiempo, pero sigo leyendo mensajes...que siempre se sigue aprendiendo cosas.-
Lo primero que miraria es la bujia, prueba con otra, ponle gasolina y a ver si sigue el problema.
Saludos de nuevo
Respondido : 27/03/2009 9:23 am
(@pepotor)
buenas y gracias por las respuestas.
Bueno deje la moto en una esquina, me fui a currar y cuando volivi a las 2h aprox me arranco a la primera, petardeaba bastante y salia un humo blanquecino y holia mucho, se me calo y ya no arranco más, a continuación, le cambie la bujia..y ya no arrancó, chispa le llegaba pq al dar parada se encendia un poquito la luz. Le puse mas caldo y nada, intento tras intento, hasta que me cnse y llame al seguro que me la llevo a casita.
La tengo hace 10 días y siempre me ha dado tirones cuando sube de vueltas y al cambiar de marcha los tirones desaparecen hasta que vuelvo a subir de vueltas.
Este finde la cambiaré el filtro, apretaré los allen del carburador al motor y limpiare los chiclés, que fue lo que me recomendaron ya por aqui en el foro. Por cierto, los tornillos q sujetan el carburador al motor son allen del 10??
Mil gracias y saludos.
Topic starter Respondido : 27/03/2009 11:22 am
 205
(@205)
Poco te cuesta limpiar bien carburador y chicles y 2,5 vueltas al tornillito.
Las más modernas de las 200 si que van con tornilos allen (no se el nº), las mas antuguas necesitaras llave de tubo de 10 creo para desmontar/sacar el carburador.
Ya contarás a ver el resultado.
Respondido : 27/03/2009 12:12 pm
(@pepotor)
cuando dices 2,5 vueltas al tornillito, a que te refieres??
Topic starter Respondido : 27/03/2009 12:35 pm
 205
(@205)
Al tornillo de mezcla de aire...uno que lleva un muelle...lo apretas al maximo y lo sueltras 2,5 vueltas...y a probar...
Respondido : 27/03/2009 3:27 pm
(@pepotor)
ok lo haré asi. Hay algun otro tornillo que ajuste la entrada de aire o gasolina
Topic starter Respondido : 27/03/2009 3:32 pm
(@vespajo)
Haber dices que tienes chispa, por que se enciende la luz, pues eso no es asi , se puede encender la luz al dar la patada pero no haber chispa, compruebalo con la bujia fuera
Respondido : 27/03/2009 4:08 pm
(@rmartito)
Pepotor
], chispa le llegaba pq al dar parada se encendia un poquito la luz. Le puse mas caldo y nada, intento tras intento, hasta que me cnse y llame al seguro que me la llevo a casita.
Una cosa es que el motor al girar genere electricidad, y por eso se te enciende algo la luz, y otra cosa es que la electricidad llegue a la bujía y dé chispa, y en consecuencia encienda el motor.
Saca la bujía, ponla el capuchón, acércala a la culata (a 1 ó 2 mm) y dale a la patada.
Debería saltar una chispa de la bijía a la culata.
No soy muy experto en mecánica, pero lo primero siempre es confirmar que llega chispa y que llega gasolina.
Suerte!!!
Respondido : 27/03/2009 6:45 pm
(@vespajo)
Como te dice rmartito , casa la bujia , pero pegala a algo metalico o del motor o del chasis y miras que tenga chispa
Respondido : 27/03/2009 10:33 pm
(@pepotor)
Estmados foreros, cotinuo mis historias en http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=23451 , que fue la preimera consulta q realice.
Mil gracias a todos
paz y saludos
Topic starter Respondido : 29/03/2009 11:39 am
