se levanta la pata
(@tolalmendrao)
Hola a todos,
hace mucho que no escribo pero es por que he estado liadillo con el curro. Además no tenía demasiadas noveadades que contar.
Pues eso que le he metido a la 160 un motor 200 que apañé. Por cierto que me arrancó a la primera en cuanto lo metí en el chasis (quitando carburador y tubo de escape paque entrara). El caso es que ahora la jodía pepa al subirla en el caballete, la pata de la izquierda se queda como un par de centímetros levanta del suelo como un perrico meando 😯 😯 . Vamos que la moto se queda un poco ladeada. Espero que cuando estén montados los cófanos y la rueda de repuesto del otro lado la patita baje... pero nose nose. Ah otra cosilla, probé a ponerle los cófanos a ver que tal quedaba (se me cayeron rios de babas en ese momento) y me di cuenta de que la pata de arranque de la 200 toca un pelín en el cófano (al soltarla queda tocando). Es esto normal? Prometo fotos próximas esto marcha 😀 😀 😀
chau chau
Topic starter Respondido : 23/08/2006 11:27 pm
(@faraon)
hay patas de arranque adaptadas para poner un motor de 200 en chasis mas antiguos, mira por harryscooter o sip haber si la encuentras, asi ademas conserva el look.
lo de que levante la pata... pues va a ser que la rueda delantera está en contacto con el suelo, mira a ver si el caballete esta doblado o se adelanta mas de lo que deberia, si no siempre puedes añadir unas extensiones de aluminio que levantan un poco mas la rueda delantera, ademas de evitar que se vaya limando el caballete con el suelo.
un amortiguador trasero mas corto o la extension del silentblock tambien ayudarian, pero mira que ocn el juego el motor no toque el chasis.
na mas. a divertirse
Respondido : 24/08/2006 12:50 pm
Cierto. Antes había patas de esas look 60's para PX en SIP, pero nunca tenían en stock. Ahora sí que tienen y tambien tienen en scootercenter.
http://scooter-center.com/catalog/produ ... s_id=10240
Respondido : 24/08/2006 12:52 pm
(@tubarro)
Hola, si es poco lo que te roza el pedal de arranque de la 200, puedes hacer con la ayuda de un tornillo de banco y mucho cuidado, que el pedal se abra un poco lo suficiente para que no te dé.
Yo he logrado enderezar algún pedal que quedó torcido por haber tocado la rueda de algún vehículo aparcado. Lo pones en el tornillo de banco, y lo calzas con el cuerpo plano de una llave fija y poco a poco te lo vas llevando de manera que no te roce el cófano.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 24/08/2006 1:08 pm
