Sacar arandela lato...
Sacar arandela laton embrague 160 gt
(@kataster)
Hola,
he buscado y rebuscado y no encuentro nada sobre como quitar la arandela de laton del embrague para cambiarle los rodillos.
He intentado haciendo palanca con un destornillador y nada, alguna sugerencia?
Otra pregunta: los rodillos tienen algun tipo de juego(vertical o lateral) o no??
Topic starter Respondido : 15/03/2011 12:13 am
(@kataster)
Pongo mas fotos para entender mejor el asunto.
Este es el movimiento del engranaje, ¿es aceptable?
Esta es la supuesta arandela que hay que quitar, ¿se puede?
Pregunto todo eso porque el embrague en si ha sido maltratado mucho y queria considerar la posibilidad de darle otra oportunidad
o tirarlo directamente. 👿
Topic starter Respondido : 15/03/2011 11:09 am
(@doctoradolfo)
hola, la arandela es de bronce y debajo lleva un casquillo del mismo material tirando para arriba tiene que salir y poder cambiar las agujas ese agujero es para que entre aceite y lubrique las agujas.
Respondido : 16/03/2011 3:17 am
(@kataster)
Gracias por la respuesta,
pero no hay forma de sacarlo de hecho he conseguido destrozarlo medio, no consigo sacarlo.
El siguiente paso es romperlo del todo y averiguar si se ha soldado con el tiempo o soy yo que no valgo para eso. 😛
Topic starter Respondido : 17/03/2011 12:07 am
