Tengo una vespa modelo p200e con el cigüeñal (con sus asientos) roto.
He pensado que sería buena idea repararla, era de mi padre y tiene un gran valor sentimental, pedí un presupuesto en un taller y era de 890€ para repararla...
Quería saber si la operación, dentro de lo que cabe, está a mi alcance (no tengo ni idea de mecánica) Tengo tiempo y medios 😆
vespantander
]Quería saber si la operación, dentro de lo que cabe, está a mi alcance (no tengo ni idea de mecánica) Tengo tiempo y medios 😆
Pues si a eso le juntas ganas no te lo pienses, el motor de la vespa tiene unas 20 piezas mal contadas dentro, pidiendo consejo por aquí (o teniendo cervecita y cacahuetes por si alguien se acerca) seguro que lo abres y lo cierras sin problemas en varias tardes y, de paso, sabes lo que llevas bajo el culo 😉
Mira en mi web, sección
Vespa
, el despiece del motor (está el de la 200 Iris, pero prácticamente salvo pequeños detalles es lo mismo en todas) para estudiarlo e ir haciendote a la idea.
Suerte.
Sabios consejos los de Quique.
Otro problema que encuentro es:
¿Dónde puedo encontrar piezas de recambio para Vespa?
Me apetece mucho arreglar la moto, sé que arrancar la moto por
primera
vez debe ser una gozada.
Piezas no tienes ningun problema...........las tienen todas en concesionario Piaggio pero segun que mira precios por las tiendas de la red: solovespa, mamavespa, harryscooter etc en España....scootercenter, sip, scoorts, etc en el guiri
Y pasate por el partado de segundamano que se vende de todo..........
Suerte y animos
Este es el estado actual de la vespa, no está mal de pintura pero un mal trabajo está haciendo que el óxido se la esté comiendo viva... Me gustaría pintarla de una forma parecida a esta:
He estado ojeando manuales de taller y el desmontaje del motor para llegar al cigüeñal parece ser bastante complicado, ¿es así? También he visto que se requieren un montón de herramientas especiales (util para colocar el cigüeñal, para extraer cojinetes... 😯 )
Tengo pensado en empezar esta misma semana a desmontar el motor de la vespa y limpiarle la grasa.
Y este es el estado actual del motor:
Está bastante sucio (lleva 25 añazos sin limpiarse)...
Es ver esto y no saber que hacer, pero tengo ganas de aprender.
Hombre pues con tiempo y medios ya tienes la mitad de cosas para poder llevar a cabo la reparación, la otra mitad son tus ganas así que...
Además la moto está en muuuuy buen estado y sería una pena no repararla. Yo no tengo ni idea de mecánica, pero creo que poco a poco se van aprendiendo cosillas (este foro es una excelente guía y ayuda
espiritual
Y en el peor de los casos siempre puedes desmontar el motor del chasis (a eso seguro que llegas) y llevárselo a un mecánico para que lo haga él, seguro que no te cobra tanto.
Saludos y ánimo con ella...
