No te compliques, ponle el regulador de la px200 sin bateria o el de la p200e ( unos 30 euros creo), el de 3 pins. Yo lo he llevado en 2 sprint y va de cine, no funde nada.
Ontigola los de 5 patas ,tambien se puden poner sin bateria , vamos seguro que el Proto lleva uno en su 160 con motor 200
Vespajo, por favor, me podrías confirmar cómo lo lleva conectado el Proto? Yo lo he conectado así y no va:
[url=
[/url][url= http://g.imageshack.us/thpix.php ]
creo recordar que se utilizo elanclaje de la bobina de la 160gt , sabes que la lleva dentro ? el chisme ese es sencillo regulador a pasa , del regulador sea de tres o de 5 patas solo usas la masa y el amarillo , la masa a masa y el amarillo a las instalacion donde van todas las luces si es para una 160 al amarillo gordo si es para un motor 200 pues al azul , el cacharro en si lo que hace es absorber la chicha de mas , eso si la masa que sea buena
, los de 5 patas te valen , lo que pasa que al ser mas caros , si lo tienes que comprar , pues como que no por que lo demas no te vale para nada si no llevas bateria , el de tres te vale usas dos patas negra que es masa y amarilla , el otro que queda es para los intermitentes que si es una 160 y otra clasica pues no lleva
hola, lo que hace el regulador es detectar los picos de corriente que funden las bombillas y los deriva a masa.
yo tengo un regulador de p200e,me interesaria ponerlo en una 150s?
