Hola a todos, estoy montando la primavera y dandole vueltas quiero ponerle 12V y si puede ser bateria. El caso es que no se cual de estos encendidos ponerle (ya se que son de PK pero como también quiero cambiar el cigüeñal).
http://www.sip-scootershop.com/pages/in ... etails.php
Cuál de los dos me recomendais? Otra opción seria ponerle el Vespastronic pero este ultimo cuesta mucha pasta.
Espero vuestras respuestas
Existen kits adaptativos para motores con platinos, pasándolos a 12V y con encendido electrónico.
Pero como siempre, lo que mandan son los números, igual te sale más barato un motor de PK de desguace con su regulador.
Antes de decidirte a ponerle un plato aligerado, hecha un vistazo aquí:
http://www.vespania.net/foros/viewtopic.php?t=7162
Porque depende del uso que le vayas a dar a la Vespa.
El primero es un encendido completo, plato, bobinas, regulador... el segundo link es solo un plato ligero HP4, el cunjunto sería este, no se si vale para PK
El vespatronic a mi me tiene buena pinta, pero efectivamente es notablemente más caro, de todos modos el encendido con avance automatico debería notarse aunque no sabría decirte si vale lo que cuesta.
Un cigü cono 20 y un hp4. y a volaaaaaaaaaaaaar!!!!
Algo así 😉
Hola, perdon me equivoque en el segundo link ahora esta arreglado. A ver ahora mismo la primavera que tengo lleva un encendido con platinos de la marca FEMSA y lo que es el plato es de aluminio, el motor se lo cambiaron pero nose si es de primavera. El caso es que hace muy poca luz, por eso pense en meterle el que es para PK y 12V con el plato de aluminio. Vosotros que hariais? Que motor puede ser que lleve mi primavera?
Si lleva platinos seguramente sea el de primavera,yo le pondria ( de hecho le he puesto) uno a 12v.
Donde se pueden encontrar los kits para adpatar los encendidos de platinos a 12V?¿
Xiri que encendido le has puesto a 12V?¿
Uno de PK, con un HP4.
¿En cigüeñal de 19/20?
