Buenas a todos,
a ver si me podéis echar una mano.
Estoy desmontando mi motor TX... pero cuando quiero desmontar el carburador, quito los tornillos (que señalo en la foto) de sujección y no hay forma...
Hay algo más? hay que quitar alguna pieza o tornillo más??
Gracias a todos. 😮 😮
En la PX solo son los dos tornillos allen y en la TX supongo que lo mismo, los sacas y apalanca con mucho cuidado con un destornillador, posiblemente el carbu, esté pegado con alguna pasta de juntas.
Hola, esos tornillos sujetan el carburador, pero hsy que quitar tambien el tornillo de la pieza que se vè a la derecha arriba y que suelta el macarrón de la gasolina y ademàs soltar los cables del acelerador y del stsrter.
Entonces si que sale el carbursdor.
enviado de milagro desde mi GT-19300
Yes. Y quitar la goma trasera del tornillo del aire ayuda tambien.
Suerte!
buenas a todos...
todos los tornillos mencionados están quitados, W5 por todos los sitios... apalancado (suavemente) el carburador... pero naaaaaaada 🙁 🙁
Algo hay... algo más tiene que haber, si no... no me lo explico... snifffffffffffff
Gracias a todos de todas formas. Alguna otra idea??
Quieres quitar el carburador o también la caja que lo contiene? Me parece tan extraño que no te salga con facilidad haciendo todo lo que te comentan...
pepaniada Burgos 2013
Os pongo las fotos
En esta foto os muestro que los tornillos están quitados y la parte superior de los cuerpos del carburador, también
En esa otra, os muestro el eje que parece que pasa a la parte del carburador y que desconozco si de alguna forma agarra el cuerpo del carburador
Estoy un poco desesperado, la verdad.... agggg 😡 😡
El carburador debería salir ya sin necesidad de sacar ese eje que es del mezclador. El motor estaba funcionando o lleva tiempo parado?
Lleva parado algunos años... pero funcionó!!
Ponte... menos mal que te tenemos.... 😮 😮
Si no habías tocado antes ese carburador, te han debido hacer una jugada guarra y te lo han pegado con alguna merdé.... ha llegado el momento de darle unos golpecitos con amor, de forma lateral a ver si suelta.
Que la suerte te acompañe.
utilizar esto ahí dentro??? 😯 😯
con un taco de madera o similar, no?? 🙁 🙁 🙁
Tengo miedo... tengo miedo.... 🙁
Interesante! Siliconaaaaaa, quique tiene razón. Toca
acariciarlo
con otra herramienta para que levante.
Intenta apalancar con cuidado para no dañar el carburador. Yo le daría un toquecito lateral con un martillo y usando una tubo o algo así, lo mismo quiebra el posible adhesivo.
Ya está fuera!!!
la verdad es que estaba bastante pegado. Lo primero que he sacado ha sido sacar la pieza plana que se ve a la izquierda apalancando con un destornillador, con tiento.... y una vez eso fuera, lo he cogido con los dedos y he tirado como si no hubiese un mañana :superman: y PLOFFFF se ha despegado!! 8) 8)
Gracias a todos por vuestra ayuda!!! 😮 😮
