Lo primero saludos de nuevo a todos ya que hace tiempo que no entraba por aqui.
De vuelta de las vacaciones tengo la impresión de que la vespita tiene poca estabilidad, en cuanto viene un poco de viento me da que me voy al suelo con ella. No se si puede ser el haber perdido este mes un poco de manejo o que tiene algo que realmente le hacer ser inestable.
Le he mirado las ruedas, es una pk.
Cuando dices que le has mirado las ruedas, ¿te refieres a la presión?.
]Cuando dices que le has mirado las ruedas, ¿te refieres a la presión?.
Me refería a la presión, al tambor que esté bien sujeto, etc.
A ver si me explico, tengo la impresión de que es demasiado inestable sobre todo cuando corre algo de viento lateral, ¿cosa mia o puede ser algo mas?
¿En qué estado tienes los amortiguadores?
]¿En qué estado tienes los amortiguadores?
Pues el delantero lo cambie hace como un año, el de detrás no sabría decirte, ¿metodo casero para comprobarlo?
Si despues de un bache vas 15 metros dando botecitos...entonces mu bien no esta.
Hola!
Puede ser eso, amortiguadores, pero no creo. A mí me da que es algo de cubiertas en mal estado o presión incorrecta. Suerte!
A ver si tienes unamedida de neumáticos más pequeña y con exceso de aire.....
Ya nos dirás.
Baja la presion de las ruedas a 1,3 delante y 1,8 detras a mi me pasaba igual i veras un cambio radical.De todos modos la vespa con viento racheado es asi de inestable
Pon la presión que te dice Paisaje. A mi me pasaba lo mismo y despues de comerme la cabeza y comprar neumáticos nuevos di con la solución, una presión correcta en las ruedas cambia radicalmente la estabilidad de la vespa para mejor.
Pues voy a cambiarle la presión porque va a ser eso, que las llevo demasiado hinchadas (mas o menos 1,8 y 2 atrás) mucho para estas ruedas.
El amortiguador está en muy buen estado.
Gracias a todos
drinki
]Pues voy a cambiarle la presión porque va a ser eso, que las llevo demasiado hinchadas (mas o menos 1,8 y 2 atrás) mucho para estas ruedas.
Gracias a todos
La presión que llevas no esta mal. Yo de hecho llevo 2.5 detrás. Si el amortiguador esta bien tendrás la cubierta en mal estado.
Geniezillo Azul
drinki
Gracias a todos
Pues empiezo a estar mosca con que coño le pasa, pero el amortiguador esta bien yla cubierta no esta mal de dibujo, ahora cuando sopla un poco de viento me empiezo a mover y me desplaza mucho, vamos que veo que me voy al suelo como no ande con mucho ojo.
puede q aun estando bien de dibujo este algo deformada la cubierta... pero no olvidemos que los escudos de las vespas con el viento son poco menos que velas de barco
*broma facl: por tu nick... no le daras al drinki antes de conducir??? 😉
Puede no estar mal de dibujo (con espesor) pero mal el material, que no se haya adaptado a la llanta, etc
un buen llantazo....
Ante la duda prueba con la de repuesto.
¿La dirección te va bien?
Quizás la tengas un poco suelta.
