Buenas!
Tengo un problemilla con la lambretta y quisiera solucionarlo antes de acudir a la Vespaniada. Se trata de la dirección que tiene tendencia a girarse hacia la izquierda. A poca velocidad, al paso, nada más soltar el manillar se nota mucho el efecto. Si la llevo rapidilla, al soltar, tengo que mover el culo a derechas e inclinarla para llevarla recta porque si no me voy pal centro de la calzada... En las rotondas, al inclinar hacia un lado, parece que va sola... En cambio, al inclinar al otro, debo hacer más esfuerzo que de costumbre...
¿Que puede ser? ¿Rodamientos? ¿La jaula que se ha ido a tomar pol saco? ¿Los muelles? ¿Lo destapo y a ver con lo que me encuentro? (Lo más seguro a este paso, vamos...).
Si alguien sufrió en sus propias carnes los mismos síntomas y ya sabe de qué va el asunto, pues le agradecería que me iluminase...
Pues eso, agradecido de antemano... 😛
Saludetes!
Hola secretitos 😛 😛 🙂
eso tiene que ser la rueda que este ladeada hacia un lado, pero no tiene por que ser la de alante.
Otra cosa tu pa que suetas el manillar? y que vas po ahi con el :culo: hacia la derecha? 😯
pos hoy no me he dado cuenta.
lo que podemos hacer es poner un contrapeso en el lado derecho y solucionado 😕 😕
malegre
]Otra cosa tu pa que suetas el manillar?
Pues suelto el manillar porque a veces me gusta sacarme los mocos a dos manos... ¿Pasa algo?
malegre
]y que vas po ahi con el :culo: hacia la derecha? pos hoy no me he dado cuenta. 😯
Pues mira, me alegro... Sólo falta que me digas que me vas mirando el culo cuando me marcho... A saber con qué malvadas intenciones...
malegre
]lo que podemos hacer es poner un contrapeso en el lado derecho y solucionado 😕 😕
Si señor... ¡Tecnología punta! ¿Y para tener más aceleración que le pongo? ¿Unos petardos voladores?
malegre
]Hola secretitos 😛 😛 🙂
Que cabrón! :culo: :culo:
