Hola,
Hace unos días tuve problemas con la vespa que estoy restaurando. El problema era que teniendo la moto arrancada con el caballete puesto al cabo de unos segundos la moto se paraba después de oírse un golpe metálico o la moto se movía un poco hasta el punto de quitarse el caballete.
Creí que el problema es que alguna marcha entraba sola. Antes de todo comprobé que el embrague estuviera en buen estado y que no tuviera ningún un disco roto.Me percaté que con una marcha puesta, al embragar la rueda seguía completamente clavada, es decir, la moto no embragaba. Desmonté el embrague y cambie todos los discos, pero el problema es que ahora el embrague va durisimo hasta el punto que pienso que al apretar la palanca del embrague, éste no se llega a comprimirse lo más mínimo con lo cual no embraga de ninguna manera.
Primero, sabríais decirme si es correcta mi interpretación del ruido que hacia la moto? o puede ser alguna otra pieza la que haga el ruido.
Segundo, es normal que el embrague vaya tan duro?? desmontado es imposible que lo pueda comprimir con las manos, esto es correcto?? o es debido a que no los he montado bien y por eso va tan duro?
Muchas Gracias
Buenas,
sin pisar el hilo al compañero, entraba para preguntar exactamente lo mismo al sub foro de mecánica; a mi me sucede lo mismo, tras restaurar la moto enterita, el embrague al inicio iba duro y patinaba, por lo que en primera salia en marcha un poco;
tras no poder soportarlo, le he cambiado el embrague por uno nuevo, enterito ya montado venia y todo.
Ahora, ya no va duro, sino que es una auténtica piedra.
La próxima solución que voy a adoptar es cambiar de nuevo camisa y sirga de embrague, pensando que pueda hacer algún extraño dentro de la moto (quiebro o algo parecido), pero comparando con el embrague de alguna otra vespa que va como mantequilla (200DN por ejemplo), alguien me/nos puede arrojar alguna idea??
mil Gracias, un saludo
quiiim, si molesta este post lo quito, era solo por aprovechar que hablamos del mismo embrague y a los dos nos va duro.
Hola de nuevo,
Dellorto, no te preocupes, mejor aprovechar el mismo hilo para problemas parecidos y así ambos salimos beneficiados de los consejos que nos ofrezcan.
A ver, que me lío.
Quiim, ¿has abierto motor? Si montas los piñones del cambio al revés, las marchas entran solas. No creo que sea eso, pero vaya... Con el embrague desmontado, no puedes moverlo con las manos ni de coña. Para eso hay útiles para comprimir y poder sacar el clip. Si no se podría hacer a mano ¿no?
Os va duro a los dos: Hay algo mal montado. Seguro, una cosa u otra. Empujador, plato... lo que sea, pero está mal montado. Abrir y comprobarlo.
Suerte!
Gracias Nando,
mi embrague lo he comprado de una pieza por lo que descarto algo mal montado; y ademas lo he desmontado ya dos veces, revisado empujador y todo eso, y nada. En fin, ya he pillao camisa y sirga nuevas para cambiar mañana o pasado,
gracias de nuevo,
