Hace tiempo que mi moto (P200E) en tercera si subo cuestas salta la tercera e incluso a veces la segunda. Hace unos meses le cambie los discos de embrague, pero sigue igual, pasa cuando la moto está haciendo fuerza, por eso es en las cuestas arriba cuando pega el tirón. Me gustaría saber de qué puede ser, si alguien me ayuda lo agradecería.
Muchas gracias
Hola naish666; Lo más seguro, es que tengas la cruceta del cambio un poco gastada. Pero como para cambiarla hay que abrir el motor, prueba a regular bien los cables del cambio, a ver si mejora.
Vaya, pues precisamente este verano he abierto el motor para cambiar el reten del embrague. ¿Lo de ajustar las marchas es difícil? Es que me da un poco de miedo tocarlas a ver si luego las voy a dejar peor...
Muchas gracias
Cuando te dije lo de ajustar las marchas, me refería a tocar los tensadores del selector del cambio, por si fuera una holgura del mismo y se pudiera corregir algo lo del escape de las marchas.
¿Solo seria tensar los cables un poco?
prueba a ver.
Como dice Tubarro sera la cruceta.
Yo para tensar los cables lo que hago es poner el mando en punto muerto, y tenso los cables de tal forma que haya solo 1 mm de holgura por arriba y otro por abajao tomando el punto muerto como referencia.
Salu2!!!!
Lo probaré a ver que tal, pero lo que me da miedo es descuadrar todo el cambio de marchas...
No creo que lo descuadres mucho, de todos modos, saltar ya te salta la marcha; si impides que no te salte pues eso que hemos ganado.
Suerte!
Otra posibilidad es que el cangrejo ( el selector) del cambio tenga holgura. Si quitas la tapa del selector y mueves el puño del cambio ves rápido si tiene holgura. Lo cambias y ya está. Si no, pues mala suerte y te toca cambiar la cruceta. un saludo!
