Problema con dellor...
Problema con dellorto 24 24
(@axanadoo)
Hace tiempo que no escribía ya que tube que dejar de lado la restauración de mi vespa 200, para atender otras prioridades.
El caso es que ahora, que lo estoy retomando donde lo deje, me ha pasado una cosa muy curiosa que no se a que se debe y que no se como solucionar.
Despues de limpiar todo el motor por completo y montarlo de nuevo, me dipongo a arrancar la moto... y nada que no arranca.
Le pongo gasolina en el cilindro y da dos petardazos y nada... se para.
Empiezo a toquetear el carburador y me doy cuenta, que parece se sopla aire en lugar de succionar!! hasta salía mezcla por los clichés!
Pongo un papelito en la entrada del aire, donde se hace la mezcla para ver si vuela o se absorbe. Resultado: a veces vuela y aveces se absorbe... (todo esto dandole a la pata claro)
Decido aguantarlo con el dedo y a la segunda patada arranca la moto!!!! lo quito, pierde fuerza y se para.
Que narices le pasa a este carburador, no entiendo nada!! solo funciona si le tapono la entrada del aire, debajo del filtro!
A alguien se le ocurre algo? no se que hacer?
Topic starter Respondido : 27/06/2009 1:11 am
(@p2cientos-e)
diria que tienes una toma de aire, (reten o junta
del carburador), cambia la junta, vuelve a apretar
los tornillos del carburador a la par, si sigue igual,
el reten del cigueñal, pero tambien salta caldo del
carburador cuando está petao el escape, hazte un
escape a la lumbre, ademas esto siempre viene bien
Respondido : 27/06/2009 10:36 am
(@axanadoo)
Uff, pués puse todos los retenes y juntas nuevas...
Y el escape, no lo tengo puesto! flipante no?
que cristo.
Topic starter Respondido : 27/06/2009 6:09 pm
(@axanadoo)
Creeis que cambiando el carburador se solucionaría el problema?
No se que hacer!
Topic starter Respondido : 29/06/2009 9:59 am
