Primeras impresione...
Primeras impresiones 5ª
(@cesar-vigo)
Bueno acabo de recoger a "Lily" y os cuento:
Si lee esto Faraon o alguno de la zona lo valorarán mejor. La subida desde el Seminario hasta la gasolinera de Puxeiros en 5ª con la aguja marcando entre 100 y 105 de reloj( cualquiera de por aquí puede probarla) . Sin comentarios. La 1ª tiene la misma relación que la anterior. 2ª, 3ª y 4ª son mas cortas (aunque no demasiado). Llaneando por autovía Porriño-Tui en 4ª a 95 de reloj ( hoy hace bastante viento) y en 5ª paré de contar al pasar de 120... Eso sí en esta marcha el motor va muy pero que muy relajado, me recuerda a las DN que en 4ª tiraban bien y tranquilas.
El recorrido del mando del cambio es bastante cómodo aunque para reducir desde 5ª hay que "buscar" la palanca del embrague. Supongo que será cuestión de readaptarse.
En cuanto al montaje ha presentado algunos problemas. como ya comenté en otro post el eje secundario fué sustituído por uno de un DN ( esta es una PX de disco del 98), cambié el tambor posterior que estaba casi sin estrías y hubo que trabajar un poco los rebajes de la pletina del selector. He aprovechado para cambiar todos los retenes, limpieza de carbonilla y comprobar holguras de biela. Ya había montado hace un mes un chiclé de 120 (118 el original que me dejaba la bujía muy clarita) y estoy a la espera del Simonini de SIP. Bueno pués esta ya está lista para Turín.
Gracias por aguantar el rollo
Topic starter Respondido : 22/10/2005 1:37 pm
(@ferthunder)
¿Dices que la has pasado de 120km/h? La mía no pilla más de 105 ni en caída libre...
Respondido : 22/10/2005 5:09 pm
yo tb quiero meter mano a mi px 150 pero hasta que no se acabe la garantia.....
¿es catalizada, que cilindro llevas, llevas el ciguñal de serie, como la frenas cuando vas a 120, le meteras mano al freno y por ultimo que te han contado del simonini, tu que esperas?
a se me olvidaba, que es lo de turin.
un saludo a 120000000000000 de mi px que no pasa de 9555555.
notaria algo si le quito el escape con catalizador y le pongo uno sin. cual me recomendariais.
Respondido : 22/10/2005 7:51 pm
(@cesar-vigo)
ferthunder
]¿Dices que la has pasado de 120km/h? La mía no pilla más de 105 ni en caída libre...
De reloj si. Reales no lo se.
Topic starter Respondido : 22/10/2005 8:08 pm
(@cesar-vigo)
eduardobu
]yo tb quiero meter mano a mi px 150 pero hasta que no se acabe la garantia.....
No es catalizada y lleva todo de serie: cilindro, pistón, cigueñal. Lo único que es diferente es el escape Ixil (casi como el Sito y el de serie) y el chiclé de alta que es de 120. Como contrapartida lleva doble junta en la base del cilindro con lo que la compresión es algo menor que en una "normal". Frenar? la he probado esta mañana en un tramo recto y despejado de tráfico en autovía y cuando quise tirar del freno es como si la pinza delantera llevase pastillas de madera... 🙄 El escape sigo esperando a los capull... de SIP
Lo de Turín, échale un vistazo al foro de Eurovespa.
Topic starter Respondido : 22/10/2005 8:12 pm
(@paquito)
Pues con el escape vas a fliparrr si pillaba eso relajada y el escape hace que estire no te cuento y una vez abierto como no le cambiaste rodamientos , no valen ni 12€
Respondido : 22/10/2005 8:59 pm
 GORO
(@goro)
Para frenar agenciate un ancla del puerto 😆
Has pensado que pasaría si pincharas a esa velocidad cargado 😕
Suerte y saludos
Respondido : 22/10/2005 9:51 pm
no le acojoneis tanto, que todo tiene solucion, las deportivas van a toda leche y no pasa nada
Respondido : 23/10/2005 11:42 am
(@paquito)
Y siiiii y siiiii si todos los dias pensasemos en algo nunca las pillaríamos que si los camiones nos pasan cerca si se nos cruza un coche , peor es que te gripe a que pinche, imaginate un bloqueo de la rueda a esa velocidad , a mi me enganchó a 110 camino a la mascletá en fallas y llegué 😆 la derrapada fué de .....metros ,como dice la gente y siii te cae una maceta por la calle.
Respondido : 23/10/2005 9:12 pm
(@cesar-vigo)
Paquito
]Pues con el escape vas a fliparrr si pillaba eso relajada y el escape hace que estire no te cuento y una vez abierto como no le cambiaste rodamientos , no valen ni 12€
Perdón por la omisión, tambien se han cambiado.
Topic starter Respondido : 24/10/2005 9:29 am
(@bellboy)
César ya solo falta un cilindro Pinasco y no habrá quien te tosa vesperilmente hablando 😉
Respondido : 24/10/2005 4:43 pm
(@cesar-vigo)
BellBoy
]César ya solo falta un cilindro Pinasco y no habrá quien te tosa vesperilmente hablando 😉
No me tientes, no me tientes... 😀
Topic starter Respondido : 24/10/2005 5:05 pm
(@bellboy)
ScooterClasicoVigo
BellBoy
Juas creo que no va hay que hacer mucha fuerza dudo yo que pal próximo año no esté rugiendo la PX, rugiendo más quiero decir claro 😀
Cuidado con los de SIP que a mi me mandaron un Sito para Cosa 125, un pelín despistaos me han tocado estos comedores de salchichas
Respondido : 24/10/2005 7:32 pm
(@cesar-vigo)
Hola vecino Bellboy 😀
Creo que esta ya se va a quedar como está. Lo único que me ronda por la cabeza, pero ya dentro de un tiempo que se me ha quedado el bolsillo temblando, es meterle unos Bitubo y dentro de año y medio o dos años desmontarla entera, pintarla, aunque todavía está bastante bien de chapa, cambiarle todas las fundas de los cables y volver a montar. a los de SIP he vuelto a mandarles un correo ayer pidiendoles explicaciones sobre el anunciar la caja de cambios como Piaggio cuando no lo es y preguntando por el escape ( que cobrar ya lo han cobrado los cabezas cuadradas).
Un saludo y a ver cuando me acerco por tu tierra.
Topic starter Respondido : 25/10/2005 10:26 am
(@faraon)
¿subido hasta puxeiros a 100~105 en el cuenta?... pues sabiendo como esta la DGT y que el tramo esta limitado a 80km/h con un poco de mala suerte te mandan a casa la información exacta de la velocidad que llevabas. en ese caso publica la foto 😈
pintarla? pero si tienes la chapa de putamadre!
Respondido : 25/10/2005 12:09 pm
