igual es una pregunta tonta.. pero alguien sabria decirme que presion deben llevar los neumaticos en una p200e.. gracias!!
1.8 tanto delante como atras!!
vale.. para ir dos es conveniente meterle un poco mas atras? gracias por contestar!!
para dos, atras 2 bares.
P2CIENTOS-E
]para dos, atras 2 bares.
exacto.
Yo tengo una 125 fl y en el manual de uso y entretenimiento pone que lo suyo es 1.5 delante y 3.5 detrás. Qué opináis?????
Salu2 desde Puertollano
A priori me parece mucha presión el de atras, mira a ver el neumatico que presion maxima admite, a decir verdad en el manual de iris creo recordar que pone 1,3 delante y 1,8 detras y meterle 3 kilos atras con dos pasajeros, (que ya esta bien), pero esto de la presión atras en cada vespa parece que dice una cosa, lo dicho comprueba eso de los 3,5 kilos en tu manual y mira la presion max que admite tu neumatico pues a mi me daría miedo de reventar con esa presion.
Morita600
]Yo tengo una 125 fl y en el manual de uso y entretenimiento pone que lo suyo es 1.5 delante y 3.5 detrás. Qué opináis?????
1.5 delante creo que está bien, ¿ es 3 x 10 ? o ¿ 3.5 x 10 ? si es de 3"
pues bien si nó, es bajo, lo de atras, me parece la ostia, y eso que yo
( esto es particular ) suelo cargar 2.2.
para dar consejo, como en el manual, 1.8 delante, 2.0 detrás, luego cada uno..............
La presion de mas provoca incomodidad y menor superficie de contacto.(peor agarre y frenada).
De menos, algo mas de estabilidad pero..., mas consumos, mas desgaste de neumaticos, y mas temperatura. Y mas posibilidad de REBENTONES...(¿o es con v?)
Miraré lo que decís pero es lo que pone en el manual de uso y entretenimiento original de la moto. A mi también me parece mucho. Si puedo os cuelgo una foto.
Hola a todos, he mirado mi manual y si no me equivoco pone que 3Kilos de presion con dos pasajeros, pero ojo he mirado mi neumatico (michelin) y pone que maxima presion 36 PSI lo he taducido a kilos y son 2,5 Kilos!! es decir por encima de esa presion te puede reventar, no lo entiendo.
