Posible averia en I...
Posible averia en IRIS
(@jorgegarcianet)
Hola , antes de tocar nada me gustaría consultar la posible avería que esta ocurriendo en mi Iris.
La moto va perfecta en ciudad y nunca falla, pero cuando salgo a carretera y circulo a 90-100 km/h durante un rato (10 min) se para.
Al pararse , reduzco velocidad suelto embrague arranca y vuelve a funcionar como si nada.
Otro síntoma que puede estar relacionado es que cuando la arranco en frio después de estar parada, tengo que dejar unos segundos que se “caliente” por que si trato de salir nada mas arrancarla se ahoga.
Por lo demás la moto la uso a diario sin problemas.
Pienso que el primer problema podria ser la bobina de alta que se sobrecalienta y el segundo no tengo ni idea.
Gracias de ante mano.
Topic starter Respondido : 06/05/2009 10:54 am
(@vespasiano)
tubo de escape?
Respondido : 06/05/2009 10:58 am
(@gonzo_vespa)
El segundo problema que tienes tu en tu Iris lo tengo yo en mi CL, pero lo único que la dejo que se
caliente
mientras aprovecho para ponerme el casco y demás, una vez hecho esto salgo para alante.
Hay gente que sabe mucho más que yo 🙁 y te ayudarán en los problemillas que tienes, sobre todo en el primero.
Yo intento aprender cada día.
Respondido : 06/05/2009 10:59 am
(@jorgegarcianet)
No jodas Pascual ¡¡¡
No quiero comprar mas tubos de escape¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
El sabado le quito la carbonilla que lleve.....
Topic starter Respondido : 06/05/2009 12:16 pm
(@jorgegarcianet)
Joder 40 lecturas y pocas respuestas ¡¡¡
Sera una averia rara rara....
Topic starter Respondido : 07/05/2009 1:02 pm
(@200dn-4ever)
el tema que comentas cuando sales a carretera a fondo...parece fallo de encendido.... si tiene sun amiguete que tenga tu moto cambia el plato magnetico stator bobina... y asi sales de dudas....
antes de liarte con ello... revisa el carburador que lo tengas bien limpio y el deposito , no se que en altas cuando el motor mas chupa.... se obstruya y se quede sin caldo....
no tengo ni idea de lectronica automotriz pero un buen mecanico te dira que pieza falla ya que cambiar todo el encendido completo es una locura y carillo... y seguramente sera una pieza de este y no todo completo.
el segundo tema... se te solucionara si sigues los pasos anteriores...
Respondido : 07/05/2009 3:10 pm
(@jorgegarcianet)
Esta iris lleva un filtro de gasolina de esos que van en el macarron que no me gusta un pelo.
Lo quitare a ver si esta sucio y no deja pasar bien el caldo.
Topic starter Respondido : 07/05/2009 3:59 pm
(@jorgegarcianet)
ERA EL PUTO ESCAPE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Se lo he cambiado y parece otra moto ,devia estar obstruido y no evacuaba los gases cuando mas lo necesitaba (Al arrancar y en altas).
Topic starter Respondido : 09/05/2009 2:22 pm
