hOLA A TODOS!!!
TENGO UNA VESPA GTS 125 NUEVA, TIEN SOLO 130 KILOMETROS Y EL OTRO DIA SE ME CALENTO DEMASIADO, LA AGUJA CASI CASI LLEGO A LA PARTE ROJA Y ME PREOCUPO BASTANTE. AL POCO SE BAJO LA AGUJA A LA MITAD DEL MARCADOR QUE ES DONDE TIEN Q ESTAR.LA MOTO NO LA PASO DE 70 Y LLEVABA SOLO 15 MINUTOS CON ELLA. NO SE SI INFLUIRA QUE ESTOY HACIENDO EL RODAJE CON MI POAREJA DE PAQUETE. AH!! TAMBIEN MIRE EL DEPOSITO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE Y ESTABA AL MINIMO!!! ES NORMAL QUE UNA MOTO NUEVA CON 130 KILOMETROS TENGA EL DEPOSITO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE CASI VACIO???????????O ME LA DIERON CON POCO LIQUIDO REFRIGERANTE O GASTA DEMASIADO. MUCHAS GRACIAS A TODOS Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS!! 🙂
hola de donde eres?, normal no es, el nivel esta bajo de agua...
SOY DE ZARAGOZA PERO ESTOY VIVIENDO EN VALENCIA CAPITAL DESDE HACE 4 AÑOS. GRACIAS POR RESPONDER.
Hola sjcb; Yo creo, que al ser una moto nueva, tenía una burbuja de aire en el circuito de refrigeración, y al calentarse, la ha expulsado, con lo que el circuito se ha purgado y lógicamente ha quedado bajo de líquido. Repón a su nivel y controla que no baja más, si es así no tiene importancia.
muchas gracias tubarro!! mañana mismo la llevo a que me repongan el liquido.
donde compraste la moto?
tambien es una posibilidad lo que dice tubarro,saludos
PUES ME LA COMPRE EN VESPA TURIA.PERO NO SE, IGUAL TIENE ALGO QUE VER CON EL RODAJE...LO HAGO SIEMPRE CON MI NOVIA DE PAQUETE E IGUAL LA MOTO SE RESIENTE Y SE CALIENTA PERO BUENO NO CREO QUE PASE EN UNA MOTO DE 125. APARTE, GASTAR TANTO LIQUIDO Y DEJAR EL DEPOSITO AL MINIMO EN UNA MOTO QUE TIENE 130 KILOMETROS ES MUY RARO.
yo si quieres pasarte po vespamachado preguntas por david y te lo relleno , no hay problema con la garantia ni nada,saludos
OS CONOZCO A LOS DE VESPA MACHADO!! ESTUVE HACE POCO Y ME PARECEIS MUY SIMPATICOS Y AGRADABLES. IGUAL ME PASO PERO NO SE SI ME CONVIENE IR DONDE ME LA COMPRE, POR ESO DE LAS REVISIONES Y TODO ESO.
en machado tambien hacemos revisiones y mantenimiento por algo somos piaggio oficial pero haz lo que consideres oportuno, yo me ofrezco a revisar el nivel ejje saludos
LOS DE VESPA MACHADO Y VESPA TURIA SON DEL MISMO DUEÑO O SOIS COMPETENCIA???
competencia , y nada que envidiar... saludos
sjcb
]OS CONOZCO A LOS DE Vespa MACHADO!! ESTUVE HACE POCO Y ME PARECEIS MUY SIMPATICOS Y AGRADABLES. IGUAL ME PASO PERO NO SE SI ME CONVIENE IR DONDE ME LA COMPRE, POR ESO DE LAS REVISIONES Y TODO ESO.
yo creo que te conviene al ser el servicio oficial piaggio en valencia, y con ello, darte toda la seguridad y garantia que ello conlleva. Yo no se donde la compraste, pero al llevarla al servicio oficial de machado, NO PIERDES garantia y ganas en salud.
Además, piensa que por ser de este foro, te van a hacer un 10% de mano de obra de taller, y un 15% en piezas que quieras para ti o tu vespa.
MUCHAS GRACIAS Y LO TENDRE EN CUENTA!!
ya sabes si quieres venir mañana preguntas por pani o emilio le dices que vienes de vespania que te he enviado yo ,espero verte,saludos
