Aprovechando este ultimo dia del 2012, aprovecho para desearos un buen comienzo en el 2013 8)
Al lio,
cuando me compre la nueva PK, descrubri que tenia una bujia cuello largo en la culata cuello corto. El caso es que no tocada con el piston porque tenia unas arandelillas que hacian tope, por lo que no entraba toda la rosca de la bujia cuello largo.
La moto tenia una compresion bestial. La quite nada mas fijarme que era cuello corto.
Ahora bien, ¿ que ocurriria si hubiese circulado con la bujia cuello largo ( recordemos que no tocaba el piston, ni tenia marcas de haberlo hecho ) ? Es que tenia una compresion que no os podeis imaginar en una PK!!
Un saludo,
Feliz 2013 😕
El volumen extra que ocupa la bujía larga en la cámara de combustión puede jugar papeles contrarios.
El volumen extra que ocupaba la bujia, hace que la relación de compresión se vea aumentada. Ésto puede suponer un ligero aumento en el rendimiento del combustible.
El volumen extra que ocupaba la bujía, hace que el volumen disponible para mezcla sea menor. Ésto puede suponer una ligera disminución de la potencia disponible.
De las dos anteriores cuál prevalece??? 🙄 Pues donde más se notaría es a plenos gases, supongo 🙄
La mayor distancia del electrodo de masa a la culata, seguramente dificulta la refrigeración del mismo y ésto podría suponer que dicho electrodo llegue a la incandescencia facilmente.
La menor distancia del punto donde salta la chispa al pistón en su carrera ascendente supondrá que posiblemente el frente de llama llegue antes de tiempo a la cabeza del pistón.
La mayor compresión de la mezcla puede favorecer la autodetonación de la mezcla.
La posible alta temperatura del electrodo de masa puede favorecer el autoencendido.
Más que alta compresión, lo que quizás tenías era impulsos sobre el pistón en sentido contrario al intentar arrancar ¿no? 🙄
En resumen; puede ser un desastre 😳
Ahora bien; ¿sabes por cuánto tiempo ha funcionado así? ¿Si llevaba esa bujía buscando algún efecto especial o si era porque no disponían de la apropiada y han puesto lo que tenían a mano? 🙄
