hola, a ver si me pudieseis confimar mi duda... en una xl 125 me anda mal, y de repente suelta petardazos y me saca los gases por el carburador, eso puede ser ke el encendido este jodido, verdad? ke suelte la chispa a destiempo y salgan los gases por el carburador... no?
muchas gracias y un saludo!
pos sí, nonan, tiene pinta de estar fuera de punto, prueba
tambien con otro escape si piensas que ese puede estar obstruido.
desde cuando te va mal?
has cambiado alguna pieza?
ke hay P-DOSCIENOS, me alegro verte por aki otra vez!!
la moto se me paro,concretamente en la pueta de mi casa volviendo de la vespaniada de toledo, jajajaja.. luego arranco pero tenia una perdida de potencia considerable... de ir a 90 de kedaba en 60... en cambio tirando del aire le daba un chute de fuerza pero logicamente perdia el relenti.... abri el motor y cambie retenes, segmentos, etc etc...
tras montarlo, arranca bien, suena bien y no parece ke haya nada raro, pero lo monto en la moto me doy un pirulo y se empieza a ahogar hasta ke suenan petardazos y salen los gases por el escape...
el encendido esta en su sitio, entre las dos marcas ke hay en el semicarter, pero me da la sensacion de ke la chispa la soltara cuando habre la admision, kon lo konsiguiente de ke me saca humo por el escape y suena como su puta madre....jajaja
mirando las bobinas, en las
chapas
en la ke van enrroscados los cables de cobre, estan los bordes komo si se hubiesen descolocado un poko, irregulares, como si hubiese chapas ke se hubiesen doblado un poko...
a ver si puedo subir unas fotos de las bobinas... un saludo y gracias
buenas de nuevo, aki so dejo unas fotillos de las bobinas del encendido, las chapas de los extremos tienen como deformaciones, no se si sera por eso por lo ke vaya mal la moto... ke opinais??
Esperemos que no se te jodiese el pick up por culpa del cigueñal que esté doblado, a nosotros se nos dobló en las últimas 6h de resistencia .Quita la bujía y ponte algo de referencia que roce el borde del cono , y le das poco a poco a la pata de arranque a ver si está doblado
pakito, me podrias explicar un poko mejor lo del cono?
no se exactamente a ke te refieres, el fallo me vino despues de venir de toledo a madrid un poko a saco, si me pudieras iluminar con tu experiencia te lo agradeceria, un saludo!
