Hola,
ayer por la mañana al ir a currar la moto iba perfecta, despues cuando la cojo al volver a casa, le falta potencia, como si tuviese puesto un tope, empieza a acelerar en cada marcha bien, pero luego como hubiese algo que la taponase, si saco el aire va perfecta.
No se si tendra que ver, supongo que no, pero llevo como 1 mes que se me sale el macarron del carburador cada 2x3...
Gracias y un saludo.
Hola; tienes que limpiar bien el carburador, después de hacerlo con gasolina, disolvente o lo que sea, si puedes sóplalo con aire comprimido por todos los orificios, sobretodo por el del tornillo trasero de la mezcla, ya que estos carburadores, tienen conductos interiores en los que es fácil que se deposite una suciedad.
la última vez que lo limpie fue hace 6 meses que le cambie bolla, aguja y filtro, es normal que en este tiempo coja suciedad?
hola, todo depende de la mierda que lleve la gasolina.
al final resulta que tenía el filtro del aire completamente rajado, lo he cambiado y perfecta otra vez!
gracias y un saludo.
