El pasado martes me quede sin la luz de posicion de la 160, y cual fue mi sorpresa que al quitar la bombilla tanto la larga como la corta de de 6 v cuando en este modelo son 12 v. Bien le puse una para la luz corta de 12 v y la de larga la mantuve, a partir de ese momento, no mantiene la luz a no ser que se acelere a tope, tiene esto algo que ver con la diferencia de tension nominal o es otra cosa ?. Tambien aprovecho para saber si alguien me lo puede decir, donde comprar bombillas de 6v sin que sea por internet. Gracias.
125 N 1960
La Dulce Nattie
160 1968
La Matadora
125 PK XL 1989
La Blanca Pekadora
Una ayudita que no se diga. 🙂
125 N 1960
La Dulce Nattie
160 1968
La Matadora
125 PK XL 1989
La Blanca Pekadora
La vespa 160 lleva la instalacion a 12V, yo tuve que poner un regulador de tendion para que no me fundiese las lampara, y por cierto la lampara de cota y larga es la misma la otra es de poblacion. En Madrid para conseguirla a 6V prueba en Beltran, Vespa Roma o Vespa Madrid.
VESPA 160 '68
VESPA RALLY 200 '74
VESPA T5 SPORT '89
VESPA LX 125 i.e '12
VESPA GTS 300 SUPER SPORT ´13
victor manuel
]El pasado martes me quede sin la luz de posicion de la 160, y cual fue mi sorpresa que al quitar la bombilla tanto la larga como la corta de de 6 v cuando en este modelo son 12 v. Bien le puse una para la luz corta de 12 v y la de larga la mantuve, a partir de ese momento, no mantiene la luz a no ser que se acelere a tope, tiene esto algo que ver con la diferencia de tension nominal o es otra cosa ?. Tambien aprovecho para saber si alguien me lo puede decir, donde comprar bombillas de 6v sin que sea por internet. Gracias.
¿bombillas de 6v ? en la farmacia , joder que estas en Madrid , seguro que si estuvieras en Alcubillas , ya las tendrias , jajajajaja , bueno si necesitas argo ya sabes
Antes de poner en funcionamiento la boca por favor encienda el cerebro...
