Publicado: Vie Oct 21, 2005 1:10 pm Asunto: cambio aceite vespa
p200e año 83
Pregunta hecha por Julparmu
hola a todos
al quitar el aceite del cambio parece como si este estuviese mezclado con gasolina ¿es posible? ¿a que se debe? ¿que se puede hacer?
¿que tipo de aceite debo poner en el cambio? me han recomendado valvulina ¿es correcto? o mejor sae 20-40
a veces al soltar el embrague poco a poco llega a un punto que parece como si lo soltaras de golpe y la moto pega un tiron ¿que puede ser?
GRACIAS y perdon por ser tan pesado
Hola , ponle aceite SAE 30, y lo del embrague es el tipico desgaste del buje, lo del aceite muy liquido cambialo y lo compruebas mas adelante.
Con todo respeto, yo recomiendo los aceites multígrados. Un SAE 20W50 va muy bien... Exitos
DM
Hola :hasta ahora le hechaba 20/50 y cuando fui a cambiar no teneia y a mano estaba la lata de sintetico de 5W40 del coche y sin mas se lo puse. El caso es ke va fenomenal y el golpe del cambio al meter primera es como si hubiera desaparecido ,(otro dia le hechare de oliva a ver como va )pues parece le entra de todo. jua . es una ds del 80 . 😛
gracias a todos por vuestros consejos
perdonad mi ignorancia ¿podrias comentarme algo sobre el buje? y en caso de que estubiese mal que debo hacer con el?
GRACIAS
Cuidado con las mezclas Sintético-Mineral!!!!. No son nada recomendables.
pienso que si el aceite lo cambias cada 5000 km lo mejor es cascarle un mineral. se calienta antes y empieza a lubricar mucho mejor desde el principio sobre todo en invierno.
Este es el buje.
Y esta montado aqui.
y de paso cambia este anillo de cobre.
Haz lo que te dice Tony que en mi vespa 200 dn la puta arandela de bronce acabó toda desgastada y los restos por todo el carter provocándome entre otras cosas 5 agarrones de aupa a 90 y desprevenido. La arandela apenas vale 4 euros creo y desmontarel embrague supone apenas 30 minutos haciéndolo con calma.
Pontedera
una vez mas gracias a todos esto del foro es una gozada
una imagen vale mas que mil palabras lo digo por las fotos de tony sobre el buje
tendre que seguir el consejo de eduardobu sobre el aceite porque aqui en teruel hace un frio que pela
GRACIAS
Completa tu perfil , añade el nombre de la ciudad donde vives ( Teruel ) y la vespa que tienes.
