a ver si hay algun truco o algo pero despues de quitar el encendido,los discos del embrague (la campana no he podido quitarla) todos los tornillos que unen los dos carteres ,el cilindroy el plato porta zapatas ....no puedo separar las dos mitades, por la parte del cigueñal no hay problemas pero se queda enganchado por la parte del eje en el carter que lleva el encendido y no quiero forzar para no partir el carter..
hay algun truco? me dejo algo?...he probado engranando todas las marchas, es el primer motor smallframe que abro y ando investigando...
por si sirve de indicacion dentro del motor habia entrado agua y estaba lleno de oxido, lo he limpiado desde la tapa del embrague vaciando un bote de 3en1 y gira bien y engranan todas las marchas pero quiero abrirlo para hacerlo a conciencia...
bueno a ver si alguen me ilumina...
Hola. Interpreto que lo has desatornillado todo, incluso el embrague, el tambor y el piñón del cigüeñal. Si es así, con un martillo de goma/nylon o poniendo un taco de madera, golpea el eje motriz hasta que puedas meter un desmontable entre los cárteres e ir abriendo suavemente por todos lados. De todos modos, revisa bien que no haya nada atornillado.
vale, hecho...
me daba yuyu meter algo metalico entre los carteres y despues de haberme asegurado totalmente de que no habia nada atornillado meti una cuña de madera y salio...
el tema es que habia entrado agua en el motor y estaba todo oxidado por dentro y el eje trasero estaba enganchado en el rodamiento, ahora a cambiar retenes y rodamientos...
un slaudo y gracias
Duro con él 😉
