no gano pa bujias
(@jesulix)
pues eso mi moto 200 ds engrasa o comunica o no se mu bien que las bujias.
el caso es que me viene pasando de unos dias para aca, limpio la bujia pero no funciona bien la moto no arranca bien y cuando arranca petardea etc etc y por ultimo se para saco la bujia y sale mojada mu negra tambien hace al intentar arrancarla una esplosion mu seca por el escape y algunas veces retorna violentamente la pata.
el caso es que pongo bujia nueva y todo perfecto pero no por mucho tiempo 20 km o asi y vuelta a empezar.
la mezcla va seguro bien, carburador limpio etcetc.
sospecho que sea del encendido.
si es asi me podeis explicar la forma de regularlo sin pistola estroboscopica .
si no es del encendido de que puede ser.
por cierto le monto bujias b8es y b7es y con las dos antes funcionaba perfecta.
gracias de antemano
Topic starter Respondido : 11/03/2006 10:57 pm
(@jesulix)
heeeeeeeeeeeeee ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Topic starter Respondido : 12/03/2006 8:06 pm
Esto lo congue el año pasado, sigu los pasaos y dime que tal.
Lleida 3 de Noviembre del 2.005
El relentí:
Primero afloja un poco el cable del gas para dejar juego (despues lo apretamos al terminar )
En el caburador hay dos tornillos de regulación tornillo de ralentí T y tornillo de la riqueza de la mescla M .
El tornillo M lo apretamos del todo y lo aflojamos una vuelta y media a dos vueltas + -
Si el motor va muy rápido aflojamos el tornillo T ( ralentí ) hasta que el motor vaya más lento.
Despues ajustamos también el M (mescla ) buscamos el punto en el que el motor gira mas deprisa para despues descender el T ( ralentí ).
Esto se tiene que repetir hasta que tengamos un ralentí adecuado.
Y al final apretamos el cable del gas que aflojamos al comienso.
Tony.
Respondido : 12/03/2006 8:15 pm
(@jesulix)
tony todo eso esta hecho lo que me estraña es que por ejemplo ahora despues de cambiar la bujia la moto va perfecta arranca a la primera y funciona todo bien quizas he notado que arriba de vueltas quito puño rapido y al volver a dar ratea un poquito como si se ahogara(ira gorda supongo) le voy a sacar el tornillo de mezcla un cuarto mas se quedara en 1 vuelta y 3 cuartos pa fuera a ver que tal.
el ralenti es estable incluso al minimo.
por lo que contais me creo que el problema ira del carburador,
por cierto otra cosa la moto desde que la compre la noto como si el sonido del escape rebotara no se si me explico a lo mejor el encendido sin ir mal del todo no esta fino y si a eso le sumo lo del carburador me da problemas.
tu diras tony y gracias por todo
Topic starter Respondido : 12/03/2006 9:06 pm
(@barbarabennelon)
Hola
En mi GS150 me esta pasando exactamente lo mismo.
Ayer trayecto de mi casa de bastante lejos a medio camino, comenzo a petardear, tiraba poco y se paro, para no querer volver a partir.
Revise la bujia y esta muy negra, con una capa carbonizada.
La cambie y perfecto, arranco de inmediato y vigorosa... sin embargo al llegar a casa, comenzo con los mismos sintomas... llegue a casa y revise la bujia, nuevamente esta negra.
La cambie por otra buena, y partio de inmediato.
Hoy sali en ella, y petardea bastante... cada vez que me detengo en lugar me veo obligado a sacar bujia limpiarla y salir petardeando... por los trayectos cortos la veo con una capa aceitosa color negro y la punta de la bujia color negro.
Ayer mi mecanico me comento que mi falta de experiencia en manejar esta motoneta, era la razon que estaba pasando los cambios antes de tiempo.
Hoy corregi mi conduccion y el problema persiste.
Nota. Utilizo bujias Bosh W4CC, segun recomendacion de rollerladen.
Algun consejo. HELP !!!
Este problema tambien lo posteé en nuestro foro chileno.
Saludos...
Respondido : 12/03/2006 9:28 pm
(@jesulix)
yo uso bujias ngk b8 es y b7 es y despues de ajustar carburacion estoy probando a ver que pasa parece que mejor
Topic starter Respondido : 12/03/2006 10:11 pm
(@jesulix)
parece que era suciedad en el carburador que enriquecia la mezcla de momento problema solucionado
Topic starter Respondido : 15/03/2006 10:38 am
 suso
(@suso)
me alegro que se solucionara
Respondido : 17/03/2006 10:49 pm
