Motor recien montad...
Motor recien montado, no da chispa...
(@k04nos)
Hola, acabamos de terminar de montar por completo el motor de mi vespa 150cl, se desmonto entero, se limpio el interior, y se procedio a cambiarle retenes, rodamientos etc..., el cigueñal se rectifico y se puso biela nueva, asi como el cilindro q se rectificó y se compro su piston nuevo correspondiente...
Bien, el caso que una vez todo montado, no conseguimos que salte chispa.., el motor todavia lo tengo en su soporte, pero probamos a darle a la pata de arranque y no conseguimos que de chispa...
De que forma podemos comprobar que es lo que falla?
Lo unico asi que mas mal rollo me da, es la bobina, que el cable esta como oxidado y muy reseco, y luego sabeis si el soporte de la bobina, tiene q estar tocando a masa??
Gracias por adelantado:) a ver si subo unas fotillos ejeje
Topic starter Respondido : 30/07/2010 4:08 pm
(@moncho)
1ªpregunta. Antes de desmontarlo daba chispa?
2ªHas marcado en punto de encendido?
3ª la bobina de alta o mejor su soporte esta en masa?
Respondido : 30/07/2010 4:40 pm
(@k04nos)
no se si antes daba chispa... ya que compre la moto completamente desmontada, tanto de chasis como de motor...
no tenia ninguna marca de calado, lo coloque guiandome segun la marca de los tornillos...que tenia de antes
El chasis de la bobina..lo tenia colgando, ha de tocar masa?
Gracias moncho
Topic starter Respondido : 30/07/2010 9:07 pm
(@victorjef)
Sin masa no hay chispa.
Respondido : 31/07/2010 5:31 pm
(@moncho)
victorjef
]Sin masa no hay chispa.
+1 que toque masa
Respondido : 01/08/2010 9:47 pm
(@k04nos)
Solucionadoo!! Era la masa...de la bobina jiji, ya queda menooooss el corazon en teoria deberia de ir perfectoo 😕 , ahora a instalar cableados...etc y motillo funcionandoo jejeje
Topic starter Respondido : 08/08/2010 9:29 pm
(@augusto1900)
Yo he tenido el mismo problema, con el motor recién montado he probado y no tenía chispa.
Pregunta, ¿la masa que sale del motor tiene que ir primero al regulador y después a la chapa? ¿o directo a la chapa?
Es que tengo bastante lío con el tema
masa
bebe
Respondido : 23/09/2010 1:52 pm
 tony
(@tony)
La masa es el comun de cualquier circuito electrico. Un circuito ha de cerrar a siempre, ese retorno se le llama masa, es la salida. Da igual antes o despues la masa es masa donde se encuentra cualquier parte electrica. Una bobina, bombilla lo que sea a tiene dos cable (v continua en este caso), le entra corriente por un lado y por el otro va a masa que es el comun, asi se cierra el circuito. Si no cierra el circuito no hay difrencial entre la entrada de corriente y esta el circuito abierto. Es logico.
Respondido : 23/09/2010 2:23 pm
 tony
(@tony)
No mezclar temas ya que hay gente que confunde toma a tierra con la masa, nada que ver, a mas la corriente continua que genera la moto poca tierra creo que le haga falta. Antes havia visto coche con cintas por el suelo para descargar estatica (dudo que eso funcionase) pero derivacion a tierra lo veo absurdo.
Respondido : 23/09/2010 2:28 pm
