montar un polini y ...
montar un polini y cambiar chicle
(@vespasuperdel66)
tengo una super 125 y le voy a poner un polini.
lo primero es saber si es mucha movida montar un polini, tendre q desmontar el cableado de embrague y cambio y sacar el motor??
tambien me gustaria poer un chicle mayor al carburador de serie.
tambien quiero cambiarle el chicle
lo primero es saber si actuo bien y si merece la pena,
y segundo q chicle pongo???
Topic starter Respondido : 02/11/2006 7:36 pm
(@vespanol)
Polini cilindro o escape?Supongo que escape 🙄
Quitas el carburador,aprovechas para cambiarle el chiclé y limpiarlo un poco. Descuelgas el motor(cuidado con los cables),quitas la toma del antiguo escape al cilindro,pones la nueva y subes motor al sitio,lo pones como estaba antes.estira bien el muelle antes de ponerlo o te será complicadísimo y ponlo con un cordel para estirarlo bien.Metes el tubo,el muelle y tornillo en su sitio.Montas carburador y a carburar.
Vale la pena,lo notaras.
Respondido : 02/11/2006 8:55 pm
(@vespanol)
El carburador de Super es de 16/17???Si puedes ponle uno de Primavera 19 y le subes el chiclé a 90.
Respondido : 02/11/2006 8:58 pm
(@vespasuperdel66)
si me refiero al escape. vale asi q no hay q desmontar
me ha quedado claro si le pongo el carburador de primavera... pero no tengo. y si es un 16 o 17 cual le pongo??
voy a aprovechar para ver si alguien me vende uno, abro otro hilo
aprovecho pa decirte q tu pepa es guapisima
Topic starter Respondido : 02/11/2006 9:18 pm
(@vespanol)
Gracias por lo de la pepa.Los carburadores Super no se que chiclé llevan de serie,pero lo mejor es que te olvides y te vayas al 19,pues por 50-60 € lo tienes nuevo y vale la pena.
Pon el post del carburador en SEGUNDA MANO que este no es su sitio o casi seguro que te lo moverá el Sr.Administrador. 😉
Respondido : 03/11/2006 1:37 am
(@vespasuperdel66)
estaba pensando q si ya cambio carburador, pq irme a un 19 tb me puedo ir a un 21 o a un 24.
por el momento no voy a otcar nada mas pero cuando tenga q cabiar cilindro me voy a ir a uno guapo.
por eso no sera mejor tener ya uno mas grande?? un 24??? si quisiera ponerle un 24, tendria q cabiarle la movida q une el cilindro y el carburador?? o con una junta mas grande me vale??
no se cual ponerle
Topic starter Respondido : 06/11/2006 5:37 pm
(@vespanol)
Si le pones un 24 sólo para el escape lo veo demasiado...Y tendras que cambiar la toma del carburador al carter,por que no creo que lleves ahora admision al cilindro,no me acaban las gomas que ajuntan carburadores gordos con tomas pequeñas. Aunque ya que te veo picadillo con el tema :lol:y con ganas, podrías cambiarle el cilindro,entonces el 24 ya le da color y liarte más para empeninar un poco esa Super. 😉
Respondido : 06/11/2006 10:17 pm
(@vespasuperdel66)
tienes toda la razon, estoy muy picao. pero el kit de cilindro ya me sube mucho el gasto, por lo menos el del mes. hoy me traen piezas por valor de 300€ asi q voy a esperar.
la verdad es q no se q carburador ponerle, depende un poco de lo q encuentre pq se lo voy a poner usado.
lo q no se es q caracteristicas tiene q tener un carburador para q le valga a mi pepa.
sabes el diametro que tiene q tener la boca de adminison?
y el del filtro??
solo necesito q coincidan esas dos medidas no??
por ejemplo este me valdria?
http://motos.segundamano.es/fichaI.cfm? ... rovincia=0
o este
el 21 seria perfecto verdad?? cuando cambie el cilindro con un chicle un poco mayor listo
Topic starter Respondido : 07/11/2006 10:56 am
La verdad es que el 21 irá muy bien, pero un detalle.
Si lo compras, deberás ponerle un kit de acople al tirador del starter, de lo contrario tendrás que abrir el asiento siempre que quieras arrancar en frío.
Respondido : 07/11/2006 4:21 pm
(@vespanol)
Por un poco más lo compraría nuevo.Importante lo que dice Duranium del tirador de starter,cuesta poco dinero y te evitas el coñazo cada vez.
Respondido : 08/11/2006 1:50 am
(@vespasuperdel66)
y este?? creeis q me servira???
http://cgi.ebay.es/VESPA-CARBURADOR-COM ... dZViewItem
Topic starter Respondido : 09/11/2006 1:15 am
(@vespasuperdel66)
y el de una Vespa Pk 125 elestard, alguien sabe q carburador lleva y si me valdria en la super?
Topic starter Respondido : 09/11/2006 11:11 am
