meneillos y cambio ...
meneillos y cambio dudoso en vespa 200
(@perper)
Hola a todos. Con mi recién adquirida Vespa 200 iris he notado que, cuando voy a 70 o así la moto se menea que no veas, como si estuviese sobre hielo, tanto delante y detrás, ¿es normal? ¿se arreglará cambiando las gomas?
Otra cosa que le ocurre es que le cuesta bajar las marchas, a veces se queda como enganchado o duro y si paro en un semáforo en 3º luego me custa subir el mango a primera. Gracias y un saludo!!!
Topic starter Respondido : 13/02/2008 9:12 pm
hombre lo de las marchas es normal, no puedes llegar en tercera y pasar de golpe a punto muerto, mientras vas llegan vas bajando, mas que nada por que los piñones no estan en carados con la cruceta cuando estas parado, por eso no puedes cambiar de golpe,lo de las ruedas miralo haber que no sean los silentblocs del moto o el mismo amortiguador .... slaudos
Respondido : 13/02/2008 9:22 pm
(@fpv1)
Las marchas suelen ir mas duras de lo normal si el embrague esta un poco destensado. Prueba, a motor parado, cuando suelta el embrague (dandole al pedal de arranque). Debe liberar al principio de actuación de la maneta, si lo hace a medio recorrido tensaló un poco y mejorará.
Lo de la estabilidad puede ser, como te dice pani, por temas de holguras pero comprueba primero la presión en ambas ruedas que si va baja (sobre todo delante) se nota mucho. Yo llevo 2 delante y 2,5 detrás. Con menos de 1,5 delante va fatal, diga lo que diga el manual.
Respondido : 13/02/2008 10:38 pm
(@perper)
¡¡Gracias!! he puesto esas presiones y ha mejorado bastante.
A las gomas que me refería yo era a los neumáticos, ¿con unos más modernos iré más estable? Ahora mismo lleva unos 3.5-10 marca ¿Inue? de aspecto, digamos, poco racing (aceptamos término) y pensaba si poniendo algún neumatico Metzeler 3.50-10 ME1 (como el de Recambio moto) o algo así, de aspecto más moderno, ganaré en estabilidad.
Gracias de nuevo.
Topic starter Respondido : 20/02/2008 8:38 pm
