luz freno no funcio...
luz freno no funciona si tengo las luces puestas
No se lo que le pasa a mi vespa (P200E DN). El freno hasta que la llevé a pintar funcionaba bien, pero la saqué de pintar y no se enciende la luz de freno. Desmonté el interruptor, lo limpié un poco y parecía que ya funcionaba, pero lo que pasa es que si tengo las luces puestas no se enciende, pero si quito las luces si que se enciende al frenar.
Supongo que será algún contacto, pero no se por donde empezar. A ver si le ha pasado a alguien y me puede decir por donde miro.
Topic starter Respondido : 06/09/2011 8:28 am
lo primero revisa y limpia cables terminales, los contactos de las bombillas y masas, me suena a una masa debil o un falso contacto en un portabombillas
Dependiendo de como se halla pintado pueden haberte pintado también los terminales limpialos y lijalos para que hagan un buen contacto.
desmonta las masas y compueba que hacen buen contacto el terminal con el tornillo de fijacion y que la chapa debajo este libre de pintura
Respondido : 06/09/2011 11:00 am
Cuando la saqué del taller no funcionaba ninguno de los intermitentes y he tenido que ir uno a uno mirando las masas y ahora ya funcionan todos. Tuve que cambiar uno de los intermitentes.
Una cosa: en la luz/freno de detrás, lleva dos terminales para la luz de freno y otros dos para la luz, pero además ¿tiene que hacer masa con la chapa? En electricidad estoy un poco perdido.....
Topic starter Respondido : 06/09/2011 12:07 pm
en el piloto trasero llevas dos sistemas luz de piloto trasero y luz de Freno, que puede puede llevar dos tres o cuatro cables
en el caso de dos cables serán alimentación piloto + alimentación freno, después la propia tulipa hará la masa de las dos bombillas o de una bombilla de doble filamento mediante un tornillo de fijación del piloto al chasis
en caso de tres son una masa común para los dos + alimentación piloto+alimentación freno
en el caso de cuatro cables sera alimentación piloto + masa piloto + alimentación freno + masa freno
independientemente de eso, puedes tener un punto de masa del propio piloto trasero a masa, a través de los tornillos de sujeción del mismo al chasis, es un segundo punto de masa y aseguras su funcionamiento
Respondido : 06/09/2011 4:44 pm
en mi caso lleva cuatro cables, dos para la luz y dos para el freno. Si que los terminales faston están con un poco de pintura, pero parece que hacen bien contacto. De todas formas comprobaré a ver si hace bien masa con los tornillos de sujección.
gracias de nuevo y ya diré como va la cosa.
Topic starter Respondido : 06/09/2011 5:35 pm
Entonces te iran los cables de masa de cada una de las bombillas a una masa central que estará cerca del regulador.
si tienes dudas puedes llevar una masa de la bombilla del freno del faston al chasis mediante un cable auxiliar
si los faston estan con pintura sacasela . Me refiero a los conectores metálicos no los capuchones plásticos de protección
. Limpia y rasca los conectores metálicos de las conexiones y asegúrate que los cables de alimentación no están haciendo contacto con el chasis
Respondido : 06/09/2011 7:38 pm
Esta tarde limpiaré bien los terminales faston que tienen algo de pintura y miraré donde el regulador a ver si hace bien la masa.
Topic starter Respondido : 07/09/2011 9:28 am
Ya lo he solucioado. Después de mirar el interrupotor del pedal, limpiar terminales, masa.....resulta que el del taller puso mal los cables: la masa a positivo,......los he puesto bien y ahora ya funciona.
Topic starter Respondido : 08/09/2011 8:58 am
