Buenas...
Como bien dice el Asunto del mensaje...
Pues hoy tarde la Cosa Clutched se quedo sin luces (una bobada del cuadro de luces), que como
saben lleva ese selector que en la punta va como una bolita que es la que hace contacto con los
distintos bornes al girar la perilla del selector de luces... pues
Nada, el tema es que me bajo para arreglarla... y en el despacho pienso, nahh, voy a bajarme las
llaves de las Iris para arrancarla un rato..., pues nada, reparo las luces y me dispongo a arrancarla
y como estaba tiempo sin arrancar, pues, le ha costado, pero en una de esas tantas patadas se
me debe haber soltado o jodido, o bien:
.- El abanico de ataque (raro, pues es flor de pieza de fundicion)
.- El pinyon de arranque (raro tambien)
.- El muelle de retorno del abanico de ataque al pinyon (lo mas seguro)
(Una bobada, pero por la cual tengo que abrir motor y todo el mambo, asi que nada, ya de
paso abrire cilindro-piston, y mirare rodamientos y retenes, cambiare aceite del carter, en
fin, un servicio completito.......)
Que bronca tengo, por semejante pelotudez, el laburo que tengo ahora... bufff...
Eso es todo amigos..
Saludos, El Pibe
Me compré una Iris, bien, pero que bien pagada, porque estaba casi bien de todo y no necesitaría tocar practicamente nada, y ya llevo gastado más de lo que me costó en dejar su aspecto como nuevo. Y ahora le voya a meter mano al motor pese a que me prometí a mi mismo que lo dejaría como estaba.
Una vez en ese punto, en el que ya estás perdido y sin remedio, me he prometido que nada de pinasco, que de momento solo rectificar y punto, pero no dejo de entrar en la web de pinasco.
Como para no entenderte majo. 😉
¿sabes de ese Bilbaino que estaba pensativo mirando al horizonte con atención y se acerca un amigo y le dice?:
-Hola Patxi(como no), ¿qué haces pues?
-Pues arrancando la Vespa Joseba pero no la encuentro.
-¿qué?, la vespa searranca dándole una patada.
-Pues eso Joseba, le he dado una patada y ahora no la encuentro
Vos también sos bruto con las patadas a la Vespa pero bueno, así tienes una excusa para meterle mano.
Duranium
]¿sabes de ese Bilbaino que estaba pensativo mirando al horizonte con atención y se acerca un amigo y le dice?:
😆 😆 😆 😆 😆 😈 Muy bueno! 😀
Duranium
]Vos también sos bruto con las patadas a la Vespa pero bueno, así tienes una excusa para meterle mano.
Que va... si lo peor.. es que fue en una de esas patadas bobas que se zafan.... y zas.... se quedo agarrotado el muelle y no tira... en fin.. una merda..
Saludos, El Pibe
Pues entonces igual estaba ya tocada.Te lo decía porque un amigo (no me gusta señalar) tiene la manía de dejar el pié cuatro dedos por encima de la patilla, y desde ahí darle la patada 😕
No, no... que va.... si cuando la moto, sea cual sea va fina...
Basta con acompanyar el pie de arranque y arranca, por lo menos la Cosa Cluthced va asi... y
seguramete a esta pues ya la tocaba...como dices..
Saludos, El Pibe
Vaya lastima, tiene que estar la pobre mas triste que herbie en un desguace.
Pontedera (con el sindrome del gripaje o de la quinta marcha, como el programa antiguo de telecinco)
Pera evitarte ese sintoma.... buffff o la pones gorda de chicle 128 y tal... y ponla a 110 un
rato... y asi sabes que agunta... luego 120 otro rato y sabes que aguanta...
Sino, vas con el miedo en el cuerpo. y no te lo quitas..., hombre tambien supongo que conoceras
tu motor, yo se el sonido del mio de memoria... y hasta podria predecir el momento en el que va
a enganchar., no se tu..
Pero las velocidades de crucero a las que voy con la Cosa Clutched, pues fue probando y
estirandola a la moto... hasta ver donde daba.. no hay otra... sino siempre iras a 90-.100...
Saludos, El Pibe
Supongo que tendremos que conocernos más, son sólo mil kilometros con el pinasco la probaré llaneando, las cuestas me preocupan bastante, será que ya agarré en una?
Qué putada lo de tu muelle, pero eso es que la iris quiere que la metas mano como a la cosa clutched. Al final será la iris fived powered revolutioned lowed.
Pontedera
Anda que no les gusta a las tontorronas que les metan mano... y a las Vespas también, claro!.
Animo Pibe, a desmontar, que seguro que a medida que abres se te ocurren mas cosaillas que hacerle. Eso es pq seguro que la tenía muy abandonada y se ha querido vengar.
Por cierto mira que pata de arranque mas chula para la IRIS, espero que para antes de verano llevar una así en la mía.
[url= http://imageshack.us ]
Si, muy chula.. es una Buzzeti... van muy bien... rollo racing..
Saludos, El Pibe
Además de práctica
Has verificado que la pata de arranque tenga en buenas condiciones el estriado?
Mira que si es eso y te das cuenta despues de abrir es para habernos matao.....
A priori parece una boludez, pero no está de mas asegurarse antes de meterse en una cirugía mayor.
Helix
Buenas.......
No, la verdad que no he mirado, con la mala uva que me entro por el trabajo que se me venia encima ni he mirado..... aunque esta muy dura pa ser el estriado pasado... pero todo puede ser
... no se, esta tarde revisare...
Saludos, El Pibe
