No sabía si ponerlo aquí o en vuestras fotos, si es menester dígnesen los moderattores pa moverlo...
Al lío, como sabéis todos los que tenéis PK con Polini o similar, perdemos la rueda de repuesto. Pero en el cófano izquierdo sigue quedando un espacio que se puede aprovechar. Así que inspirado en la caja de herramientas que hizo proto pa llevar en la rueda de repuesto de su 160, hecha a partir de una caja de pastas de té, me he currado esta ñapilla.
Materiales necesarios:
- Caja metálica de mantecadas de Astorga (esto es lo más caro, tener que ir hasta Astorga a por ella 😆 )
- Una cámara vieja
- Tornillería, arándelas planas y grobber, tuercas.
- Una bomba compacta de bicicleta, de las que se fijan a los tornillos del portabidón. Os aseguro que a pesar de su pequeño tamaño, hinchan un montón
- Pintura anticalórica.
Taladramos la tapa de la caja para fijar la pieza de sujección de la bomba:
Y la fijamos con tornillos (los mismos de portabidón de bici van muy bien, arándelas y tuercas:
Qué ricas estaban las mantecadas...
Taladramos la caja para fijarla al chásis, presentando la chapa portarueda:
Y por último taladramos cuatro agujeros para pasar tornillos que usaremos para cerrar la caja con dos aros de goma cortados de la cámara vieja:
Qué ricas estaban las mantecadas, coño.
Pintamos la caja con anticalórica y una vez seca la fijamos al chásis con los tres tornillos que sujeterían la chapa portarueda:
Y en la caja llevamos una cámara de repuesto y sobra sitio para alguna cosilla más:
Cambiar la cámara es más coñazo que cambiar la rueda, pero por lo menos no nos quedaremos tirados en caso de pinchazo.
Saludossss
P.D: Qué ricas estaban las mantecadas
Muy bueno, Alex. Muy apañao y con espacio para más cosas.
No te hacía yo un manitas, macho. 😉
Si señor muy bien , asi me gusta que curreis, ves carlitos todo es tonerse jajajajajaja
AlexPK
]me he currado esta ñapilla.
Queda bien, pero seguro que as tenido que ver bricomania 😆 😆 😉
Muy bien el apaño, que jodío, lo tenias que
haber llamado....... bricoñapa con merendola 😆
muy buena bricoidea
vamos colegas
ahora mas dificil?
una caja sorpresa para la primavera.
quien se anima
un saludo.
Bueniiiiiisimo............Y en el hueco que deja la camara te entran unas mantecadas pa entretenerte mientras te cagas en Dios por haber quitado la rueda de repuesto 😆
Muy bueno, pero te ha faltado talco. La experiencia me dice que cuando la cámara lleva un tiempo plegada se pega y se rompe al desplegarla, lo que no ocurre si la espolvoreas con talco antes de plegarla.
Sí que lleva talco, la embadurné después de las fotos 😉
Tengo por costumbre montar las cámaras con talco.
AlexPK
]Sí que lleva talco, la embadurné después de las fotos 😉
Que tierno ,talco¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ , para que este suabita 😆 😆 😆 😆
El talco hay que llevarlo a todas partes para bailar Northern Soul 😕
