información mezcla ...
información mezcla gasolina
Hola!
Tengo una vespa 200 iris y tengo una duda a la hora de repostar gasolina.
El tio que me la vendió me comentó que había que mezclar la gasolina con aceite para motores de 2 tiempos. Más tarde otro conocido con vespa me indicó que hace la misma mezcla, pero que también le mete un aditivo para sustituir el plomo de la gasolina (por no existir la super).
Desearía que me indicaseís si es correcto hechar este compuesto.
También que tanto por ciento hay que hacer, tanto para la mezcla gasolina- aceite, como si ha que hechar el aditivo del plomo.
Hay alguna marca en especial o funciona las compradas en la gasolinera.
Gracias por vuestros sabios consejos.
Topic starter Respondido : 01/11/2006 8:28 pm
(@cesar-vigo)
El tema se ha tratado infinidad de veces en el Foro. Los motores de 2 tiempos (caso de tu Vespa), no necesitan plomo en la gasolina ya que el plomo se utilizaba para engrasar las guías de las válvulas de los motores de 4 tiempos ( que tu Vespa no tiene). Por lo tanto gasolina de 95 y mezcla al 2% ( o si quieres hacer carretera a ritmo alto o con temperatura ambiente alta al 3%).
Se recuerda, una vez mas, que los motores Vespa con admisión por válvula pueden funcionar, perfectamente, con una mezcla del 0,5%.
Respondido : 01/11/2006 8:42 pm
(@vespamar)
Jesús, te podrías pasar por
Nuevas Incorporaciones
y presentarte?? Gracias.
Salud.
Respondido : 01/11/2006 9:17 pm
Vaya SccoterClasicoVigo, nunca habia oido lo de la mezcla al 0,5% , me parece interesante saber el nivel e seguridad que en cuanto a mezcla de aceite llevamos en la vespa. ¿Podrias ampliar un poco esta información?
¿Has probado a llevarla al 0,5%? 😀
Topic starter Respondido : 02/11/2006 10:34 am
(@cesar-vigo)
Motoplat
]Vaya SccoterClasicoVigo, nunca habia oido lo de la mezcla al 0,5% , me parece interesante saber el nivel e seguridad que en cuanto a mezcla de aceite llevamos en la vespa. ¿Podrias ampliar un poco esta información?
Voy a puntualizar que no quiero se responsable de posibles desaguisados. En el Arias Paz, el autor, posiblemente recabando información directa de Piaggio en su momento, dice que los motores Vespa de admisión por válvula rotativa pueden funcionar con ese porcentaje de mezcla.
Yo no lo he probado nunca y tampoco quiero ser el conejillo de indias. El comentario que hice hay qie entenderlo como un
no te obsesiones con la mezcla
Respondido : 02/11/2006 10:50 am
(@simon)
Una pregunta de pardillo ¿eso de la válvula rotativa lo tienen todas?
PD: yo seguiré al 2%, descuida.
Respondido : 02/11/2006 11:13 am
(@el_pibe)
Simon
]Una pregunta de pardillo ¿eso de la válvula rotativa lo tienen todas?
Simon, se le llama valvula rotativa puesto que es el mismo ciguenyal el que hace la admision en
cada giro de este... e impulsando la gasolina hacia la camara de precompresion (creo que se llama asi).. para luego por propia diferencias de presion ser absorbida hacia dentro del cilindro....
Saludos, El Pibe
Respondido : 02/11/2006 11:21 am
Entendia el sentido de tu comentario ScooterClasicoVigo, solo queria profundizar en el asunto, supongo que si mlo dice el Arias Paz alguna base
cientifica
tendrá.
Topic starter Respondido : 02/11/2006 8:02 pm
