humos y aceite
(@danuts)
tengo una iris 200 y echa mucho humo y ademas salpicaduras de aceite por el escape ¿puede alguien informarme de que puede ser?
Topic starter Respondido : 16/09/2007 1:34 pm
(@el-cartero)
La llevas muy gorda de aceite o se te ha ido al cuerno un reten.
Respondido : 16/09/2007 8:02 pm
Tiene engrase separado? o haces tu la mezcla? si es lo segundo, al 2%, no mas.
Respondido : 16/09/2007 8:07 pm
(@danuts)
lleva el deposito de aceite separado, no tengo que hacer la mezcla.
gracias por adelantado.
Topic starter Respondido : 17/09/2007 4:03 pm
Pues entonces yo diria que si no pasan mas cosas raras, como que la moto se acelere sola, se ahogue o notes que el nivel de aceite del carter disminuye rapidamete, no tienes que preocuparte mucho.
Quizas con el paso del tiempo se te haya ido acumulando aceite sin quemar en el escape. Procedería en ese caso una impieza, el metodo de la barbacoa sería el indicado para tu caso. Lo quema todo.
Respondido : 17/09/2007 5:40 pm
