holgura en rueda tr...
holgura en rueda trasera
(@sergio-vespa)
Hola a todos esta mañana estube cambiando el aceite del cambio a mi px 200 disco,el caso es que observe que con la moto en el caballete la rueda trasera tiene algo de holgura,no exagerado pero con la mano podrias sentir clac.clac.
la holgura viene del buje y no de la llanta ¿tiene que tener holgura,o va sin ella?
sergio
Topic starter Respondido : 19/03/2010 11:20 am
(@vespasiano)
saca el pasador y aprieta bien esa tuerca (llave neumatica o que alguien te pise el freno y tu aprietas), si te sigue haciendo juego puede que se haya fastidiado el rodamiento o que haya juego en el estriado del tambor por desgaste pero sobre todo no andes asi...
Respondido : 19/03/2010 12:15 pm
(@vesparanjuez)
Yo tuve que cambiar el tambor, la holgura era debida a un desgaste en el estiado del tambor que es de aleacion, primero intenta apretar la tuerca que a veces se afloja un poco, si ves que persiste, desmonta y revisa el desgate del estriado....
Respondido : 19/03/2010 12:22 pm
(@sergio-vespa)
OK
entonces ¿holgura no ha de tener nada de nada?
gracias,un saludo
sergio
Topic starter Respondido : 19/03/2010 12:24 pm
(@vespasiano)
bueno, puede tener un minimo ya que el rodamiento sobre el que gira el eje es de bolas y tiene un margen minimo de holgura para que funcione cuando adquiere temperatura y se dilata, es decir en frio tiene un minimo de holgura para que cuando se caliente se ajuste totalmente a su posicion.
tu aprieta bien la tuerca y date una vuelta para que coja temperatura y comprueba, si persiste el fallo, saca el tambor y comprueba si el estriado esta desgastado, el rodamiento es raro que se haya fastidiado.
Si se ha fastidiado el rodamiento se habra llevado tambien el reten y tendras aceite por dentro del tambor.
Respondido : 19/03/2010 12:37 pm
(@sergio-vespa)
Gracias por las respuestas
la verdad es que la holgura no es grande.......es dificil de describir....pero calculo que entre 1 y 2 mm ....mas bien 1 que 2....
cuando lo vi la moto habia hecho un recorrido de unos 2 km....por lo tanto muy caliente no estara el rodamiento.....
tambien deciros el dato de que la moto tiene 16000 km y creo que ha llevado una vida muy buena......
sergio
Topic starter Respondido : 19/03/2010 1:44 pm
(@escoces)
Mal endémico de las vespas.
Yo creo que estaría en el top 10.
Si buscas en los hilos verás un montón haciendo alusión a este
problemilla
. Los sabios dan distintas soluciones. Quien más quien menos tiene sus truquillos, pero la verdad es que cuando lo arreglas notas un gran cambio (en el comportamiento y en la tranquilidad que te da)
Respondido : 19/03/2010 2:36 pm
